输入电压增大后电机不能正常起动
996|14
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-23 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用DSP2812控制电机起动。
输入电压较小时,电机能正常起动,输入电压增大后,电机不能正常起动。
jiajs 发表于 2016-7-23 19:48 | 显示全部楼层
光码盘ABZ信号信号正常吗
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-23 19:50 | 显示全部楼层
正常的,但是QEP计数值有误,刚开始电机正转,QEP计数值应该增加但是却减小了
zhenykun 发表于 2016-7-23 19:50 | 显示全部楼层
感觉是DSP捕获有问题
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-23 19:51 | 显示全部楼层
查看了DSP捕获霍尔信号的情况,发现霍尔信号没有毛刺
wyjie 发表于 2016-7-23 19:52 | 显示全部楼层
还有什么呢
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-23 19:53 | 显示全部楼层
在霍尔信号上升沿之前多次进入捕获中断
yszong 发表于 2016-7-23 19:54 | 显示全部楼层
这些都是输入电压大时的现象?
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-23 19:54 | 显示全部楼层
嗯,输入小时并没有,什么原因引起的?
heweibig 发表于 2016-7-23 19:56 | 显示全部楼层
输入电压你是指的电机驱动的母线电压吗   这完全说不过去
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-23 19:57 | 显示全部楼层
啊?为啥啊
shimx 发表于 2016-7-23 19:58 | 显示全部楼层
  母线电压和控制有这么大的关系吗
jiaxw 发表于 2016-7-23 19:59 | 显示全部楼层
只能查电压增大后引起什么的变化?
spark周 发表于 2016-7-23 20:00 | 显示全部楼层
怎么感觉好像是干扰问题啊?不是太清楚,帮你顶一下,希望有人帮到你
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-23 20:01 | 显示全部楼层
好吧,先结贴了
