测量负电压,有什么好办法吗?
6645|17
 楼主| taobaofarmer 发表于 2016-7-23 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
-5V~+5V电压的测量,有什么好办法吗?负压直接接入单片机或者AD芯片是不行的,难道要先把负压变成正电压吗?
王栋春 发表于 2016-7-23 20:22 | 显示全部楼层
正负都是相对的 明白吗
blc220 发表于 2016-7-23 20:26 | 显示全部楼层
先衰减到你的VCC/2以内,再使用vcc/2的基准源抬高,就可以测量了
lyjian 发表于 2016-7-23 20:40 | 显示全部楼层
op调整
PPDDPPDD1234 发表于 2016-7-23 20:46 | 显示全部楼层
没别的办法,一个加法器电路做个电压抬升是必需的。
 楼主| taobaofarmer 发表于 2016-7-23 21:20 | 显示全部楼层
楼上两位同学提到了电压抬升,尤其是blc220说的,把输入电压范围先衰减到VCC/2以内,然后抬升,你说的抬升是把电压整体向正电压的范围内提升?
PPDDPPDD1234 发表于 2016-7-24 12:08 | 显示全部楼层
楼上两位同学提到了电压抬升,尤其是blc220说的,把输入电压范围先衰减到VCC/2以内,然后抬升,你说的抬升 ...
我能想到的有两种方法,1种是采用电阻网络,电路图如下。弄3个阻值大点的电阻,接到正电源上(基准电压源最好),一个接AD,一个接输出,完美线性输出。当然,驱动能力等需要自己考虑。
第二种方法,就是加法器电路。
至于是不是需要VCC/2,这个看你的AD容纳范围电路。VCC/2很容易的,两个电阻不就行了。讲究点的,用运放搭一个。各有优点缺点。
airwill 发表于 2016-7-24 15:51 | 显示全部楼层
楼上的思路不错. 这样可行.
具体的参数, 是否要使用运放变换, 就让楼主根据电路要求具体安排了
zyj9490 发表于 2016-7-24 16:05 | 显示全部楼层
我能想到的有两种方法,1种是采用电阻网络,电路图如下。弄3个阻值大点的电阻,接到正电源上(基准电压源 ...
用电阻网络有个问题,信号内阻的问题。会影响精度。
伏尔加的鱼 发表于 2016-7-24 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
双极性AD或者抬高到正
lizhelizhe 发表于 2016-7-24 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
用电源上拉到单电源范围可以参考ina145
PPDDPPDD1234 发表于 2016-7-24 21:11 | 显示全部楼层
用ina145的技术方案可行,但是太麻烦了。
大部分场景是,正负5V转换到5V,采用ina145的参考技术方案中,还需要一个辅助的放大器,芯片太多了。
PPDDPPDD1234 发表于 2016-7-25 21:59 | 显示全部楼层
方法已经说得很明确了。选哪个方案,lz照着做就行了。还有不明白的?
xmar 发表于 2016-7-26 10:30 | 显示全部楼层
电子0 发表于 2016-7-26 22:31 | 显示全部楼层
楼上的r3、r4不要,改成跟随器行吗?
xmar 发表于 2016-7-27 08:26 | 显示全部楼层
楼上的r3、r4不要,改成跟随器行吗?
15楼电路改成跟随器可以。交流输出幅度少一半。
jjjyufan 发表于 2016-7-27 08:48 | 显示全部楼层
给你参考,这是我电流传感器过来的信号检测 用于电动车充放电测电流的
