请问10V到30V输入,5V稳压输出应该用啥方案?
3882|10
 楼主| vbcity 发表于 2010-3-15 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要求如下:
10V到30V输入直流输入,输出5V@1A,纹波不超过50mV。 然后输入带接反保护, 过压保护(最大48V),输出带短路过流保护。
小弟是刚接触电源设计, 目前想的是DC-DC的Buck Down电路;输入反接保护通过NMOS接在地线上那种保护; 输入的过压保护,可以通过电阻分压来确定输入回路上的PMOS开启还是关断; 输出的过流保护就靠DC-DC控制器了。
lqlkmqj 发表于 2010-3-15 22:21 | 显示全部楼层
用7805最简单,我觉得你的方案太复杂了,
为什么老是把简单的问题复杂化呢?
http://www.dziuu.com/
ok
 楼主| vbcity 发表于 2010-3-15 22:57 | 显示全部楼层
效率呃。。。 要跑1A的电流, 7805 如果接30V输入的话, 本身要消耗25W的功率,太恐怖了。
欧阳云龙 发表于 2010-3-15 23:12 | 显示全部楼层
:shutup:
qiuguidong 发表于 2010-3-16 09:44 | 显示全部楼层
xnjdwzq 发表于 2010-3-17 22:19 | 显示全部楼层
反正都是dc-dc就用7805和tl431做吧,电路图在431ds的32个
伟林电源 发表于 2010-3-18 16:20 | 显示全部楼层
用7805???那岂不是加N大个散热,都可以在上面煎鹌鹑蛋了,哈哈。。。。
123654789 发表于 2010-3-18 16:24 | 显示全部楼层
事物是死的,人是生的,
可以使用3个7805并联的啊!!
又或者在7805输入之前串联电阻分压的啊!!
 楼主| vbcity 发表于 2010-3-19 14:53 | 显示全部楼层
7805 并联可以用么? 并联会不会烧某个7805 ?
bdkonly 发表于 2010-3-19 18:27 | 显示全部楼层
事物是死的,人是生的,
可以使用3个7805并联的啊!!
只能说这位比较牛!
bdkonly 发表于 2010-3-19 18:28 | 显示全部楼层
1A的电流,LM2940-5就行
