第二次出现‘can't aquire device’
826|7
 楼主| pengf 发表于 2016-7-23 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MINIPROG,刚开始的时候,可以烧写,第二次,就出现‘can't aquire device’了,什么原因?怎么解决?
renyaq 发表于 2016-7-23 21:24 | 显示全部楼层
什么片子啊
 楼主| pengf 发表于 2016-7-23 21:25 | 显示全部楼层
芯片为psoc CY8C27443
栩栩如生 发表于 2016-7-23 21:25 | 显示全部楼层
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
houcs 发表于 2016-7-23 21:27 | 显示全部楼层
编程线路不通或者IC虚焊
liuzaiy 发表于 2016-7-23 21:27 | 显示全部楼层
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
yinxiangh 发表于 2016-7-23 21:28 | 显示全部楼层
感觉可能是虚焊的情况;MINPROG可以在线下载也可离线;在线选择power project;离线选择Reset。
 楼主| pengf 发表于 2016-7-23 21:30 | 显示全部楼层
嗯,我都看下
