C2000 加密后无法连接JTAG
1683|0
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-7-23 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决办法:
将boot 引脚配置为Branch to check boot mode,然后再连接仿真器。
改模式便可以连接DSP,完后进入on-chip flash→Unlock→Erase flash Sector A,其他的去不要选。
由于使用了CSM的低64位密码,所以连不上仿真器。如果芯片被锁,只能用密码解锁,没有其它更好的办法。
以下文档中专门列出了CSM的常见问题,您可以参考一下:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Code_Security_Module_FAQ_for_C2000?keyMatch=code security module wiki&tisearch=Search-EN
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
