[技术] 关于AC-DC电源前端防护电路的设计
10033|0
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-7-24 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AC-DC电源作为一级电源,在很多应用场合都必须在电源前端加防护电路设计,特别是电力、煤矿等行业。下面则为大家简略讲讲如何进行防护电路设计。
    1、为了对整板进行保护,防止异常情况下大电流导致基板烧毁,需要在最前端加保险丝,保险丝宜选用慢熔性防爆特性的保险丝,选用时需注意额定电压、额定电流
    2、为了防止前端浪涌,压敏电阻是很好的选择,选择压敏电阻时,需注意压敏电压≥2.2~2.5倍输入电压,若输入为市电,一般471和561合宜,另外需关注压敏电阻通流量大小,一般3500A以上,则建议14D以上。
    3、为了抑制启机电流过冲,我们在压敏后端增加NTC,选择NTC时需注意NTC直径和阻值,以及NTC是否对输入电压有影响。
    4、另外,防护电路并非仅仅对浪涌电压或启机电流进行防护,我们还需要关注脉冲群、传导骚扰等特性,因此,我们需要采取滤波措施,差模电感和X电容的配合能有效的对低频噪声干扰进行滤波处理,同时差模电感也能起到抑制浪涌电流的作用。选值时,X电容一般选取0.1uF~0.47uF(不一定),差模一般越大越好,但要考虑实际情况,可以选取1mH左右
    5、对于抑制高频干扰(共模干扰),则要求我们增加共模电感和Y电容,共模电感一般选取1mH左右即可,Y电容选nF级别
    由于防护电路的设计并非几句话能说清楚,需要经过大量的试验,同时也要考虑到是否与电源匹配,针对这种情况,客户可选择金升阳专门的滤波器对电源模块加以防护
