AD精度
725|12
yszong|  楼主 | 2016-7-24 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2016-7-24 17:35 | 只看该作者
软件校准
jiaxw| | 2016-7-24 17:36 | 只看该作者
采用外部 ADC
spark周| | 2016-7-24 17:37 | 只看该作者
软件校准
至少可以达到10位以上
liliang9554| | 2016-7-24 17:38 | 只看该作者
找找看有没有干扰,或者软件上有什么问题,器件应该没有这么差的
午夜粪车| | 2016-7-24 17:38 | 只看该作者
它的精度真的有这么差吗
午夜粪车| | 2016-7-24 17:39 | 只看该作者
怎么可能这么差?我用的很准,肯定是你的电路设计不合理
zhaoxqi| | 2016-7-24 17:40 | 只看该作者
记得我第一次用16位的专用ad芯片,做出来的板卡精度才10位,后来改进了板卡后才达到15位
huangchui| | 2016-7-24 17:40 | 只看该作者
楼上能介绍下细节的么?16位的AD采集的怎会做出来才10位的?有些不太明白的啊,求赐教
jiajs| | 2016-7-24 17:42 | 只看该作者
16位的AD采集出来的数据是10位是这个样子实现的,AD直接采集一个非常精准的直流量,结果才挤出来的数据有上下64个码的波动,就认为只能精确到10位了,当然最主要的原因是模拟回路与数字回路PCB设计不合理。
zhanghqi| | 2016-7-24 17:43 | 只看该作者
不可能这么差的,楼主要设计好电路哦,这样精度还是可以达到你的要求的
yszong|  楼主 | 2016-7-24 17:44 | 只看该作者
嗯,我也觉得是我的问题,我再改改电路吧
Sode| | 2016-7-25 10:14 | 只看该作者
校准一下应该没问题
