不能load program
763|17
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-24 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关电后重新上电,结果不能load program了
yszong 发表于 2016-7-24 17:53 | 显示全部楼层
什么板子?
lizye 发表于 2016-7-24 17:53 | 显示全部楼层
详细情况是啥,楼主不妨说得具体点
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-24 17:55 | 显示全部楼层
开发的板子是C6202B的
用的是xds510 PCI的仿真器,ccs2.2.018开发软件
shimx 发表于 2016-7-24 17:56 | 显示全部楼层
刚开始可以load program吗?
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-24 17:57 | 显示全部楼层
可以,我接着data-〉save保存程序区和数据区,程序区的起始地址是0x00000000,长度为0x00008000,保存没有问题。
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-24 17:58 | 显示全部楼层
数据区的起始地址设为0x80000000,当我把鼠标点击到设置长度那一栏时,起始地址变为0x0000000080000000,不知道为什么,我换成别的小程序,同样的结果。
jiaxw 发表于 2016-7-24 17:58 | 显示全部楼层
这个你怎么处理的
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-24 17:59 | 显示全部楼层
我没有管它,就save了。
spark周 发表于 2016-7-24 18:02 | 显示全部楼层
对照了保存的数据和从view-〉memory读出的数据了吗?
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-24 18:03 | 显示全部楼层
嗯,完全一样。
spark周 发表于 2016-7-24 18:03 | 显示全部楼层
然后就不能load program了啊?
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-24 18:04 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2016-7-24 18:05 | 显示全部楼层
板子还正常工作吗?
huangchui 发表于 2016-7-24 18:07 | 显示全部楼层
看一下memory map mode是哪个?
zhaoxqi 发表于 2016-7-24 18:08 | 显示全部楼层
有什么提示没有啊?感觉 是程序加载有问题.
 楼主| jiahy 发表于 2016-7-24 18:08 | 显示全部楼层
算了,结贴了
