动态库
1018|13
 楼主| jlyuan 发表于 2016-7-24 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在基于QtPropertyBrowser做一些东西后,动态库遇到编译问题时,切到静态库就没有问题了
spark周 发表于 2016-7-24 18:07 | 显示全部楼层
可能是你的路径设置有问题,修改一下编译的路径吧!
liliang9554 发表于 2016-7-24 18:08 | 显示全部楼层
楼上说的对 检查编译环境设置
zhenykun 发表于 2016-7-24 18:09 | 显示全部楼层
动态都用。LZ检查一下编译路径吧,或者交叉一下试试
jiaxw 发表于 2016-7-24 18:10 | 显示全部楼层
嗯,我看看
houjiakai 发表于 2016-7-24 22:32 | 显示全部楼层
dll的调用没有用过吗
houjiakai 发表于 2016-7-24 22:34 | 显示全部楼层
ccs里面的dll还是很好。
uptown 发表于 2016-7-25 22:33 | 显示全部楼层
你是不是没有设置连接路径?
uptown 发表于 2016-7-25 22:34 | 显示全部楼层
ccs加载动态库还是可以的。
Snow7 发表于 2016-7-27 10:16 | 显示全部楼层
路径设置的对吗,检查一下
lihuami 发表于 2016-7-30 22:28 | 显示全部楼层
是不是你没有配置路径?
lihuami 发表于 2016-7-30 22:29 | 显示全部楼层
要不你上传一下工程文件,检查一下。
houjiakai 发表于 2016-8-2 22:12 | 显示全部楼层
动态库是dll的吗?
houjiakai 发表于 2016-8-2 22:18 | 显示全部楼层
可能是配置的问题。
