[技术问答] 关于m451的VDD问题
1192|11
 楼主| zhengsongling 发表于 2016-7-24 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个可以接hc-05的蓝牙模块接在vdd的p10口,为啥没用呢,求大神解决
电路图
电路图
蓝牙连线图
蓝牙连线图
 楼主| zhengsongling 发表于 2016-7-24 18:48 | 显示全部楼层
为啥usb转ttl电平连接就行呢
玛尼玛尼哄 发表于 2016-7-24 21:01 | 显示全部楼层
Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单极器件的正。
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
VSS:地或电源负极
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
VPP:编程/擦除电压。
详解:
在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
VSS:S=series  表示公共连接的意思,也就是负极。
有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。
戈卫东 发表于 2016-7-24 21:10 | 显示全部楼层
你的照片为什么那么奇怪?
 楼主| zhengsongling 发表于 2016-7-24 21:19 | 显示全部楼层
压缩的照片。。,原照片太大鸟
 楼主| zhengsongling 发表于 2016-7-24 22:08 | 显示全部楼层
压缩后就这样了。。,原照片太大鸟
 楼主| zhengsongling 发表于 2016-7-24 22:38 | 显示全部楼层
那怎么办呢
 楼主| zhengsongling 发表于 2016-7-25 09:34 | 显示全部楼层
vdd可以接3.3v的蓝牙hc-05的外设吗
capturesthe 发表于 2016-7-25 14:35 | 显示全部楼层
vdd和VCc都是电源的正端
zhuomuniao110 发表于 2016-7-26 23:43 | 显示全部楼层
不可以接,接错地方了。
heisexingqisi 发表于 2016-7-27 12:02 | 显示全部楼层
3.3V 的最好别接5V,来个3.3V稳压管吧。
