不知道哪里出了问题?
756|11
 楼主| yszong 发表于 2016-7-24 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430F149单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
 楼主| yszong 发表于 2016-7-24 19:13 | 显示全部楼层
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常
liliang9554 发表于 2016-7-24 19:14 | 显示全部楼层
你对比下,开发板和你的MSP430F149电路是否有不同?
zhaoxqi 发表于 2016-7-24 19:15 | 显示全部楼层
这个情况的需要对比下的看看,有可能是你的硬件部分除了啥问题的
zhenykun 发表于 2016-7-24 19:16 | 显示全部楼层
还一个就是你的单片机的AD采集的正常运行没有的啊
jlyuan 发表于 2016-7-24 19:18 | 显示全部楼层
上述两个问题的都仔细的检查下的吧,采用对比试验的检查,很容易找的问题的根源的
heweibig 发表于 2016-7-24 19:19 | 显示全部楼层
是啊,楼上说的也是啊,可以参照下的,对比调试的就知道是哪的问题的了
wuhany 发表于 2016-7-24 19:20 | 显示全部楼层
硬件的问题。
shimx 发表于 2016-7-24 19:20 | 显示全部楼层
可能你自己的电源供电也有问题的。
 楼主| yszong 发表于 2016-7-24 19:21 | 显示全部楼层
嗯,我看下哈
10299823 发表于 2016-7-24 22:25 | 显示全部楼层
你用的什么样的电压
10299823 发表于 2016-7-24 22:26 | 显示全部楼层
分压电阻怎么匹配的?
