[DemoCode下载] 定时器计数
2952|22
heisexingqisi 发表于 2016-7-30 19:49 | 显示全部楼层
M451 系列支持 4 组定时器,那么可以从 4 组中选择其中一组就行了,默认选择定时器 0,同时既然选择了定时操作必须进行时
钟源的选择,通过下图 9.3.1 定时器 0 要正常工作,需要设置 CLKSEL1 寄存器,完成 CLKSEL1 寄存器的设置后,还需要设置
APBCLK0 寄存器使能定时器 0 时钟。为了设置定时器 0 的时钟源并使能,需要调用到库函数 CLK_SetModuleClock 和
CLK_EnableModuleClock,详细代码如下:
定时器 0/1 的时钟源选择与使能
  1. /* 设置定时器 0 时钟源输入为外部晶振 */
  2. CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0SEL_HXT, 0);
  3. /* 使能定时器 0 时钟模块 */
  4. CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
heisexingqisi 发表于 2016-7-30 19:57 | 显示全部楼层
当正确设置好时钟源并使能了定时器 0 时钟模块,接着去设置正确的定时值,细心观察图 9.3.2,要使定时器 0 触发中断还需
要设置 8 位预分频值寄存器( 8-bit Prescale) 、 定时器 0 计数值( 24-bit up counter) 、 定时器 0 比较值 (24-bit CMPDAT) ,
当计数值与比较值相匹配时,就会将定时器 0 中断标志位 TIF 置位,最后产生定时器 0 中断(Timer0 Interrput) 。
  1. #include "SmartM_M4.h"
  2. VOLATILE BOOL g_vbTimer0Event = FALSE;
  3. /****************************************
  4. *函数名称:main
  5. *输 入:无
  6. *输 出:无
  7. *功 能:函数主体
  8. ******************************************/
  9. int32_t main(void)
  10. {
  11. PROTECT_REG
  12. (
  13. /* 系统时钟初始化 */
  14. SYS_Init(PLL_CLOCK);
  15. /* 设置定时器 0 时钟源输入为外部晶振 */
  16. CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0SEL_HXT, 0);
  17. /* 使能定时器 0 时钟模块 */
  18. CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
  19. )
  20. /* PB8 引脚初始化为输出模式 */
  21. GPIO_SetMode(PB,BIT8,GPIO_MODE_OUTPUT);
  22. /* 设置定时器 0 为定时计数模式且 1 秒内产生 4 次中断 */
  23. TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 4);
  24. /* 使能定时器 0 中断 */
  25. TIMER_EnableInt(TIMER0);
  26. /* 使能定时器 0 嵌套向量中断 */
  27. NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
  28. /* 启动定时器 0 开始计数 */
  29. TIMER_Start(TIMER0);
  30. while(1)
  31. {
  32. /* 检查当前是否已经产生了定时器 0 中断 */
  33. if(g_vbTimer0Event)
  34. {
  35. g_vbTimer0Event = FALSE;
  36. PB8 ^= 1;
  37. }
  38. }
  39. }
  40. /****************************************
  41. *函数名称:TMR0_IRQHandler
  42. *输 入:无
  43. *输 出:无
  44. *功 能:定时器 0 中断服务函数
  45. ******************************************/
  46. VOID TMR0_IRQHandler(VOID)
  47. {
  48. /* 检查定时器 0 中断标志位是否置位 */
  49. if(TIMER_GetIntFlag(TIMER0) == 1)
  50. {
  51. /* 清除定时器 0 中断标志位 */
  52. TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
  53. g_vbTimer0Event = TRUE;
  54. }
  55. }
heisexingqisi 发表于 2016-7-30 19:58 | 显示全部楼层
main 函数分析
a. 调用 CLK_SetModuleClock 函数设置定时器的时钟源来自外部 12MHz 高速晶振,由于定时器常用的最小定时值为微秒或毫秒
级别,同时必须是整数,那么选择外部 12MHz 高速晶振最合适不过了。
b. 调用 TIMER_Open 函数用于使能某一定时器,同时设置当前定时器的定时时间,第三个参数用于设置产生中断的次数,亦即说
是若产生中断次数为 4,那么 1S/4=250 毫秒是该定时器的定时时间。
c. 一旦产生中断,g_vbTimer0Event 变量则置位,同时对 PB8 引脚进行异或,即进行 Led 灯点亮与熄灭进行控制。
[4] TMR0_IRQHandler 中断服务函数分析
a. 调用 TIMER_GetIntFlag 函数检查当前定时器 0 是否产生中断,若是则调用 TIMER_ClearIntFlag 清除定时器 0 中断标志
位。
b. 将 g_vbTimer0Event 变量置位。
