配套MSP430f5529lp的sim900a的程序 ,请大神指点!
1185|6
 楼主| 开始吧 发表于 2016-7-25 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
xyz549040622 发表于 2016-7-25 15:38 | 显示全部楼层
程序在哪呢?如何指点呢?
michaellengleng 发表于 2016-7-25 17:22 | 显示全部楼层
430系列的我们比较有优势
 楼主| 开始吧 发表于 2016-7-27 11:34 | 显示全部楼层
程序在哪呢?如何指点呢?
现在手头只有51单片机的c程序,不清楚如何改成430的程序,430新手
* 工程名  :发送文本短信
* 描述    :通过C51开发板控制模块发送一条TEXT短信
* 实验平台:C51
* 库版本  :
* 作者    :泥人通信模块开发平台团队
* 硬件连接说明
         使用单片串口与GPRS模块通信
         C51        GPRS模块
         P30 (RXD)->RXD
         P31 (TXD)->TXD
         GND            ->GND
* 软件功能说明
   板子上电后运行指示灯RUNING_LED会以一秒的频率闪烁
         打开代码修改短信中心号、接收方手机号和短信内容,编译成功后下载到单片机里面,就可以实现发送一条文本短信
#include "config.h"
#include "string.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
#define Automatic_Startup 1     //定义自启动 V1.2版本起有自启动功能
#define Buf1_Max 200                                           //串口1缓存长度
/*************        本地常量声明        **************/
sbit RUNING_LED = P1^2;                                        //运行指示灯
static unsigned char *SMS_Num="\"+8613800551500\"";//短信中心号 关于中心号的介绍可以看串口调试笔记的第二部分
static unsigned char *phone="\"17756024503\"";     //短信接收方手机号
static unsigned char *content="sos摔倒";//发送短信内容
/*************  本地变量声明        **************/
xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
bdata u8 Flag;//定时器标志位
sbit Timer0_start =Flag^0;        //定时器0延时启动计数器
/*************        本地函数声明        **************/
void GPIO_config(void); //引脚初始化
void Timer0Init(void);  //定时器0初始化
void CLR_Buf1(void);    //清串口接收缓存
u8 Find(u8 *a);         //查找字符串
void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time);  //发送指令
void Wait_CREG(void);   //查询等待模块注册成功
void Set_Text_Mode(void); //设置短信为TEXT模式
void Send_Text_Sms(void); //发送一条TEXT短信
/*************  外部函数和变量声明*****************/
* 函数名 : main
* 描述   : 主函数
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   : 串口波特率是9600,GPRS模块默认波特率是115200,需要自己通过串口助手修改
                                   为9600方可使用。
void main(void)
        Timer0Init();  //初始化定时器0
        GPIO_config();
        EA=1;        //开总中断
        Uart1Init();    //初始化串口9600
        Wait_CREG();    //查询等待模块注册成功
        Set_Text_Mode();//设置短信为TEXT模式
        Send_Text_Sms();//发送一条短消息
        while(1)
* 函数名 : Uart1
* 描述   : 串口1中断服务入口函数
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Uart1() interrupt 4
    if (RI)
      RI = 0;                 //清除RI位
                        Uart1_Buf[First_Int] = SBUF;            //将接收到的字符串存到缓存中
                        First_Int++;                                        //缓存指针向后移动
                        if(First_Int > Buf1_Max)                       //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
                                First_Int = 0;
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
* 函数名 : Timer0_ISR
* 描述   : 定时器0中断服务入口函数,20ms中断一次
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0_ISR() interrupt 1
        static u8 Time_count=0;
  TL0 = 0x00;                  //重置定时器初值
        TH0 = 0xB8;                  //重置定时器初值
        TR0=0;//关定时器
        Time_count++;
        if(Time_count>=50)
                Time_count = 0;
                RUNING_LED =~RUNING_LED;
        if(count_20ms) //20ms延时计数器
                count_20ms--;
        if(Timer0_start)
          Times++;
        if(Times > (50*shijian))
                Timer0_start = 0;
                Times = 0;
        TR0=1;//开定时器
* 函数名 : GPIO_config
* 描述   : IO口配置函数
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
                RUNING_LED=0;
* 函数名 : Timer0Init
* 描述   : 定时器0初始化,20ms定时
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0Init(void)                //20毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式,16位定时器
        TL0 = 0x00;                  //设置定时器初值
        TH0 = 0xB8;                  //设置定时器初值
        TF0 = 0;                    //清TF0标志
        TR0 = 1;                    //定时器0开始计时
        ET0 = 1;              //使能定时器0中断
* 函数名 : CLR_Buf1
* 描述   : 清除串口2缓存数据
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
void CLR_Buf1(void)
        u16 k;
        for(k=0;k<Buf1_Max;k++)      //将缓存内容清零
                Uart1_Buf[k] = 0x00;
    First_Int = 0;              //接收字符串的起始存储位置
* 函数名 : Find
* 描述   : 判断缓存中是否含有指定的字符串
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
* 注意   :
u8 Find(u8 *a)
  if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
            return 1;
        else
                        return 0;
* 函数名 : Second_AT_Command
* 描述   : 发送AT指令函数
* 输入   : 发送数据的指针、希望收到的应答、发送等待时间(单位:S)
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
        u8 i;
        u8 *c;
        c = b;        //保存字符串地址到c
        CLR_Buf1();
  i = 0;
        while(i == 0)
                if(!Find(a))           //查找需要应答的字符
                        if(Timer0_start == 0)//超时重新发送命令
                                b = c;                                                 //将字符串地址给b
                                for (b; *b!='\0';b++)
                                        UART1_SendData(*b);
                                UART1_SendLR();
                                Times = 0;
                                shijian = wait_time;
                                Timer0_start = 1;  //开始计时
          else
                        i = 1;
                        Timer0_start = 0;
        CLR_Buf1();
* 函数名 : Set_Text_Mode
* 描述   : 设置短信为TEXT文本模式
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
        unsigned char temp[50]="AT+CSCA=";
        Second_AT_Command("ATE0","OK",3);        //取消回显
        Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3);        //TEXT模式
        Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3);//所有操作都在SIM卡中进行
        strcat(temp,SMS_Num); //字符串拼接函数(库函数)
        Second_AT_Command(temp,"OK",3);//设置短信中心号
* 函数名 : Send_Text_Sms
* 描述   : 发送TEXT文本短信
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
        unsigned char temp[50]="AT+CMGS=";
        strcat(temp,phone); //字符串拼接函数(库函数)
        Second_AT_Command(temp,">",3); //等待接收到“>”才发送短信内容
        UART1_SendString(content);     //发送短信内容
        UART1_SendData(0X1A);          //发送结束符
* 函数名 : Wait_CREG
* 描述   : 等待模块注册成功
* 输入   :
* 输出   :
* 返回   :
* 注意   :
        u8 i;
        u8 k;
        i = 0;
        CLR_Buf1();
  while(i == 0)
                CLR_Buf1();
                UART1_SendString("AT+CREG?");//查询模块网络注册状态
                UART1_SendLR();
                delay_ms(250);
                        if(Uart1_Buf[k] == ':')
                                if((Uart1_Buf[k+4] == '1')||(Uart1_Buf[k+4] == '5')) //表明网络注册成功
                                        i = 1;
                                  break;
 楼主| 开始吧 发表于 2016-7-29 16:38 | 显示全部楼层
430系列的我们比较有优势
可以帮忙解决问题吗
dirtwillfly 发表于 2016-7-30 14:03 | 显示全部楼层
可以帮忙解决问题吗
他明显是卖芯片的
 楼主| 开始吧 发表于 2016-7-30 15:13 | 显示全部楼层
他明显是卖芯片的
无利不起早,,,,各取所需!
