不知有没有这样一种功能的元器件
1747|13
 楼主| nightingale2003 发表于 2016-7-25 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在电流超过限定时切断回路或者大幅降低电流
比如限定超过额定电流400ma时,将电流限制到100ma或以下,接近0更好
目前知道的类似的有自恢复保险丝或PTC,但这两种如果限流400ma,超过后也只是限制在400ma
感觉这种器件不存在,如果有的话希望各位赐教
gaoxe 发表于 2016-7-25 12:19 | 显示全部楼层
灯泡  消磁电阻?
摸摸 发表于 2016-7-25 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
那什么时候恢复电流呢?
maychang 发表于 2016-7-25 13:41 | 显示全部楼层
“感觉这种器件不存在”
这种器件是不存在,但具有这种功能的电路存在。
线性直流稳压电源,过流/短路保护有三种:一是关机,过流或者短路故障消除后必须重新开机;二十限流,限制在设定的电流值;三是减流,输出电流减少到一个比较小的值。
changle11sdo5 发表于 2016-7-25 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
555可以
dontium 发表于 2016-7-25 16:45 | 显示全部楼层
“  …… PTC,但这两种如果限流400ma,超过后也只是限制在400ma ” ,这是楼主理解有偏差。
PTC起保护后,电阻陡然增大,通过的电流会很小的。不可能一直象限流一样保持在最大值。
加在PTC两端的电压一定时,对应它的电阻也确定(假如不考虑环境温度等其它条件),具体的PTC型号都有自己的温度 -电阻特性,可以做一下实验以增加点感性认识。
在设计电路时,要根据它的温度 - 电阻曲线来确定电路。
dontium 发表于 2016-7-25 16:47 | 显示全部楼层
再说一点,象“自恢复保险丝”这种PTC电阻,它的误差还是很大的(相对于一般电阻)
powbir 发表于 2016-7-25 17:03 | 显示全部楼层
单个元件可能比较少,电路的话应该比较容易!
chunyang 发表于 2016-7-25 17:43 | 显示全部楼层
如果要求控制精确,可以用有源器件搭。如果要求粗略,自恢复保险即可。注意自恢复保险的特性,去找器件手册好好看看吧。
oayzw 发表于 2016-7-26 08:56 | 显示全部楼层
用来干什么?
sym111 发表于 2016-7-26 10:07 | 显示全部楼层
单片机可以
446267568 发表于 2016-7-26 11:31 | 显示全部楼层
FPF2700 / FPF2701 / FPF2702 — AccuPower™ 0.4~2A Adjustable Over-Current Protection Load Switches
这个应该能满足你的要求
 楼主| nightingale2003 发表于 2016-7-28 13:31 | 显示全部楼层
需要这种器件主要想用在短路时用于尽可能的限流,由于成本问题,没法加入电路。打算依然使用PTC。
同时感谢各位解答,现在对PTC有了比较正确的认识了
