单片机控制继电器和恒流源的电路
1187|8
 楼主| 歇斯底里 发表于 2016-7-25 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机控制继电器的开关,怎样和一个恒流源的电路联系在一起,继电器的开关决定恒流源的选通,求教
dirtwillfly 发表于 2016-7-25 16:35 | 显示全部楼层
如果你是要用继电器控制恒流源工作或不工作,就用继电器控制恒流源的电源就可以
 楼主| 歇斯底里 发表于 2016-7-25 17:06 | 显示全部楼层
如果你是要用继电器控制恒流源工作或不工作,就用继电器控制恒流源的电源就可以 ...
因为我的恒流源做了3个,提供三个不同的电流,单片机上引脚上分别接了3个继电器想来控制想要的电流输出,就直接把继电器接到恒流源的电源(我这里就是基准电压提供)吗
dirtwillfly 发表于 2016-7-25 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
因为我的恒流源做了3个,提供三个不同的电流,单片机上引脚上分别接了3个继电器想来控制想要的电流输出, ...
如果只是切换电流源,你可以用三极管或者mos管,完全没必要用继电器
 楼主| 歇斯底里 发表于 2016-7-25 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
因为要求是这样 所以有点不解
loumision 发表于 2016-7-31 12:29 | 显示全部楼层
单片机接继电器初级,继电器次级串接到恒流源就可以了。不过要注意次级电阻一定要小,电流满足要求。
Rollo 发表于 2016-7-31 18:37 | 显示全部楼层
恒流源是怎么做的,输出电流的大小不是和负载有关的吗
Brand2 发表于 2016-7-31 21:12 | 显示全部楼层
基本思路是提供一个基准,然后把检测到的实际电流和基准来进行比较,再用比较的结果来自动实时调节实际电流。
vibra2016 发表于 2016-8-2 22:12 | 显示全部楼层
这个是需要添加二级放大电路的。
