定时器模块结构 --时钟选择
669|14
ah9b87|  楼主 | 2016-7-25 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模块使用CLK_BUS频率,或者它通过CLK_BUS_EN 0..7中的一个布线连接,它和时钟总线是同步的。
ah9b87|  楼主 | 2016-7-25 16:37 | 只看该作者
通过配置寄存器CFG1来选择时钟。如果设置CFG1中的CLK_BUS位,则使用CLK_BUS频率,而不使用8个可选择的数字时钟线中的一个。
engao| | 2016-7-25 16:37 | 只看该作者
如果CLK_BUS位设置为0,使用8个可选择数字时钟线的一个。CFG1寄存器中的CLK_BUS_EN_SEL位设置选择8个可选择的数字时钟线中的一个
用于数字时钟线的时钟来自CLK_BUS,或者它可以是其它的UDB信号或者外部时钟信号。
engao| | 2016-7-25 16:38 | 只看该作者
设置TMRx_CFG0的EN使能位使能或者禁止模块
engao| | 2016-7-25 17:02 | 只看该作者
必须在使能前,培植所要求的用于模块的配置
heping517| | 2016-7-25 17:02 | 只看该作者
当使能模块时,它运行在配置的模式(定时器或者PWM)
engao| | 2016-7-25 17:03 | 只看该作者
使能一个模块将使用新配置的值更新寄存器
heping517| | 2016-7-25 17:03 | 只看该作者
禁止一个模块将保留寄存器的值,直到再次使能。
当设置EN比特位时,清除先前的状态,从周期寄存器中重新加载的值,加载到计数寄存器。模块开始计数。
heping517| | 2016-7-25 17:04 | 只看该作者
当设置EN,且修改配置和周期寄存器后,只有完成了当前的运行周期后,变化才起作用
engao| | 2016-7-25 17:04 | 只看该作者
当清除EN,且修改配置和周期寄存器后,当设置EN后,立即产生作用
当使能模块 时,使用新的重新加载的值,加载计数值,而不考虑设置EN=‘0’前的寄存器的状态
engao| | 2016-7-25 17:05 | 只看该作者
当设置EN=‘0’后,改变了寄存器的值,改变立即产生作用。这在PWM模式下,这是非常有用的,用户能立即改变PWM周期或者占空周期
heping517| | 2016-7-25 17:05 | 只看该作者
模块有除时钟外的,其它4个输入信号:
使能(Enable)
捕获(Capture)
定时器复位(Timer Reset)
杀死(Kill)
