浅谈Borg/YARN/Mesos/Torca/Corona一类系统
2077|0
 楼主| keer_zu 发表于 2016-7-25 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Borg(来自Google),YARN(来自Apache,属于Hadoop下面的一个分支,开源),Mesos(来自Twitter,开源),Torca(来自腾讯搜搜),Corona(来自Facebook,开源)一类系统被称为资源统一管理系统或者资源统一调度系统,它们是大数据时代的必然产物。概括起来,这类系统设计动机是解决以下两类问题:
(1) 提高集群资源利用率
在大数据时代,为了存储和处理海量数据,需要规模较大的服务器集群或者数据中心,一般说来,这些集群上运行着数量众多类型纷杂的应用程序和服务,比如离线作业,流式作业,迭代式作业,crawler server,web server等,传统的做法是,每种类型的作业或者服务对应一个单独的集群,以避免相互干扰。这样,集群被分割成数量众多的小集群,有的集群运行Hadoop,有的运行Storm,有的运行Spark,有的运行web server,然而,由于不同类型的作业/服务需要的资源量不同,因此,这些小集群的利用率通常很不均衡,有的集群满负荷、资源紧张,而另外一些则长时间闲置、资源利用率极低,为了提高资源整体利用率,一种解决方案是将这些小集群合并成一个大集群,让它们共享这个大集群的资源,并由一个资源统一调度系统进行资源管理和分配,这就诞生了Borg,YARN,Mesos,Torca,Corona。从集群共享角度看,这类系统实际上将公司的所有硬件资源抽象成一个台大型计算机,供所有用户使用。
(2) 服务自动化部署
一旦将所有计算资源抽象成一个“大型计算机”后,就会产生一个问题:公司的各种服务如何进行部署?同样,Borg/YARN/Mesos/Torca/Corona一类系统需要具备服务自动化部署的功能,因此,从服务部署的角度看,这类系统实际上是服务统一管理系统,这类系统提供服务资源申请,服务自动化部署,服务容错等动能。
以上只是简单的介绍了这一类系统的设计动机和产生背景,接下来从两个角度解析这类系统。
角度一:数据中心编程
任何一个公司内部所有的硬件资源均可看做一个数据中心,通过Borg/YARN/Mesos/Torca/Corona一类系统对这些资源进行统一管理后,用户所有的程序和服务将通过一个统一入口进入数据中心,并由这类系统为之分配资源、监控程序和服务运行状态,并在失败时启用必要的容错机制,汇报程序的执行进度等,而至于应用程序或者服务运行在具体哪台机器上,所在机器的ip、端口号是什么,则用户无需管理,全部交由统一管理系统进行管理(用户也许可以查询到)。
具体说来,采用此类系统之后,当用户执行应用程序或者部署服务时,只需通过一个配置文件描述应用程序或服务需要的资源(比如CPU、内存、磁盘、操作系统类型等)、待执行的命令、依赖的外部文件等信息,然后通过一个客户端提交到Borg/YARN/Mesos/Torca/Corona上,剩下的工作则完全交给系统。
角度二:生态系统
从另外一个角度看,Borg/YARN/Mesos/Torca/Corona一类系统可以为公司构建一个内部的生态系统,所有应用程序和服务可以“和平而友好”地运行在该生态系统上。有了这类系统之后,你不必忧愁使用Hadoop的哪个版本,是Hadoop 0.20.2还是 Hadoop 1.0,你也不必为选择何种计算模型而苦恼,因此各种软件版本,各种计算模型可以一起运行在一台“超级计算机”上了。
从开源角度看,YARN的提出,从一定程度上弱化了多计算框架的优劣之争。YARN是在Hadoop MapReduce基础上演化而来的,在MapReduce时代,很多人批评MapReduce不适合迭代计算和流失计算,于是出现了Spark和Storm等计算框架,而这些系统的开发者则在自己的网站上或者论文里与MapReduce对比,鼓吹自己的系统多么先进高效,而出现了YARN之后,则形势变得明朗:MapReduce只是运行在YARN之上的一类应用程序抽象,Spark和Storm本质上也是,他们只是针对不同类型的应用开发的,没有优劣之别,各有所长,合并共处,而且,今后所有计算框架的开发,不出意外的话,也应是在YARN之上。这样,一个以YARN为底层资源管理平台,多种计算框架运行于其上的生态系统诞生了。
这一篇和上一篇《多集群下资源共享方案介绍》内容有些重复,我一直在反反复复强调资源管理/调度系统,目的只有一个,我想告诉大家:YARN时代来了!(所有的软件和服务都在往YARN上移,包括MapReduce,Spark,Storm,MPI,HBase部署等…..)
参考资料:
Borg:http://www.quora.com/What-is-Borg-at-Google
YARN:http://dongxicheng.org/mapreduce-nextgen/nextgen-mapreduce-introduction/
Mesos:http://www.mesosproject.org/
Torca:http://djt.qq.com/thread-29998-1-2.html
Mesos与YARN比较:http://dongxicheng.org/mapreduce-nextgen/mesos_vs_yarn/
Corona:http://dongxicheng.org/hadoop-corona/hadoop-corona/
1488
