请教个充电问题
2305|1
 楼主| fzy_666 发表于 2008-3-27 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通800mA/h镍铬电池,用0.5C电流电,做充电控制,12位AD实时检测电池电压,怎么判断电池充满?<br />1、在充电的同时,我10秒钟检测1次电池电压(有软件滤波,均值滤波),在检测到的dV(前一次与后一次的电压差),是否在出现负dV时认为充饱?<br />2、在检测电池电压的时候是否需要关断充电电路(不给电池充电),然后打开AD,检测电池电压?<br /><br />各位前辈大哥,望不吝赐教!谢谢!
曹湘蕾 发表于 2008-4-2 08:44 | 显示全部楼层
回复
根据国家标准,充电电压到限制电压,充电电流到0.01C时饱和即充满.
