请教各位高手。有碰见如下问题没有?
3125|8
 楼主| corset 发表于 2010-3-16 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个精度测量电路和强电电路在一起,当精密测量电路测量同一被测件时(中间穿插着进行强电电路的一些动作),测量电压每次之间有偏差(整个测量电路没有大的滤波电容),但很稳定。同志们有什么看法??
mohanwei 发表于 2010-3-16 11:52 | 显示全部楼层
同步触发采样
速度满足的话,软件率滤波也可以
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
corset + 1
查看全部评分
 楼主| corset 发表于 2010-3-16 19:37 | 显示全部楼层
听不太懂,我采的是模拟电平,线路中也有低通滤波,不过冲着你捧场,谢谢
mohanwei 发表于 2010-3-16 22:45 | 显示全部楼层
你搜索一下“软件滤波”就知道了……针对你这种情况(信号很稳定,只是偶尔有脉冲干扰),常用的做法就是连续采样N点,然后排序,最大最小的都拿掉若干个点,剩下的取平均。这样只要参数适当,不管脉冲是正还是负,都可以消除掉
mohanwei 发表于 2010-3-16 22:48 | 显示全部楼层
但是不能采样太快了……假设你经过观察发现脉冲周期是1s,宽度是10ms,那么最好将采样序列周期设为100ms以上。
HWM 发表于 2010-3-17 07:53 | 显示全部楼层
“暴风雨”过后测——即适当延迟一段时间再测。除非能将“强电”部分充分隔离,否则所谓“同步”很难。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
corset + 1
查看全部评分
 楼主| corset 发表于 2010-3-17 11:47 | 显示全部楼层
谢谢5楼6楼
zjp8683463 发表于 2010-3-17 12:51 | 显示全部楼层
看你的偏差有多大,不可能一点都没。
可能是重复性误差的问题
 楼主| corset 发表于 2010-3-19 22:25 | 显示全部楼层
恩,4楼5楼的建议,当时就有考虑.但结果还是很郁闷.测量电路前端是精密运放,从那儿就开始出现这个问题.外接电源也不行.郁闷
