[技术] 请教WRB2405ZP-6W和VRB2405ZP-6WR2有什么区别
4040|28
 楼主| nyszx 发表于 2016-7-26 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一直在用WRB2405ZP-6W,两个电气性能有差别么,价格相差大么?
mornsun 发表于 2016-7-26 17:02 | 显示全部楼层
最明显的区别是输入电压范围:
VRB2405ZP-6WR2输入电压范围:12(9~18),24(18~36),48(36~75)
WRB2405ZP-6W输入电压范围:18-36
sales222@mornsu 发表于 2016-7-27 15:08 | 显示全部楼层
WRB2405ZP-6W是金升阳第一代产品;VRB2405ZP-6WR2是金升阳第二代产品,性能做了升级,其它的没有太大区别,引脚是兼容的;貌似一代的会逐渐停产的,而且金升阳已经推出了第三代低功耗的产品:VRB2405ZP-6WR3,在金升阳官网上看到的
mornsun 发表于 2016-7-27 15:11 | 显示全部楼层
您好!您可以参考这两个产品的技术手册做个对比噢~
链接:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/VRB_ZP-6WR2.pdf
         http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/WRB_ZP-6W.pdf
价格方面您可以咨询我们的销售代表:400-300-1080
mornsunfae 发表于 2016-7-27 16:54 | 显示全部楼层
您好!
性能差别稍有区别,总体来说VRB2405ZP-6WR2性能比WRB2405ZP-6W更好,但是适合您的电源才是最好的电源,您可以联系我们销售,我们销售会给您这边推荐适合您的产品。至于价格方面,可以和我们销售联系。
hudi008 发表于 2016-7-28 22:41 | 显示全部楼层
链接:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/VRB_ZP-6WR2. ...
金升阳的产品标号都是什么意思?
hudi008 发表于 2016-7-28 22:44 | 显示全部楼层
这个R2的性能代表的是什么
mmbs 发表于 2016-7-29 23:03 | 显示全部楼层
金升阳的产品标号都是什么意思?
这个应该在官网找找看。
mmbs 发表于 2016-7-29 23:04 | 显示全部楼层
您好!
性能差别稍有区别,总体来说VRB2405ZP-6WR2性能比WRB2405ZP-6W更好,但是适合您的电源才是最好的电源 ...
这个R2是不是与R3产品差不多?
sunmay2015 发表于 2016-7-30 22:08 | 显示全部楼层
R2是第二代?R3是第三代?
mornsunfae 发表于 2016-8-1 08:42 | 显示全部楼层
这个R2的性能代表的是什么
R2代表产品是二代产品-即升级产品
R2是第二代?R3是第三代?
是的
pmp 发表于 2016-8-1 22:50 | 显示全部楼层
R2的产品应该好一些吧。
pmp 发表于 2016-8-1 22:55 | 显示全部楼层
楼主要应用在什么地方?
cemaj 发表于 2016-8-2 22:46 | 显示全部楼层
价格不知道,这个咨询金升阳的销售人员。
cemaj 发表于 2016-8-2 22:49 | 显示全部楼层
R2应该是性能有所提升才对。
uptown 发表于 2016-8-3 22:24 | 显示全部楼层
版主给出了这个参数了
uptown 发表于 2016-8-3 22:26 | 显示全部楼层
现在R3的产品应该好一些。
wangdezhi 发表于 2016-8-4 16:49 | 显示全部楼层
VRA_ZP-6WR2 & VRB_ZP-6WR2 系列产品输出功率为 6W,2:1 宽电压输入范围,效率高达 89%,1500VDC 的常规隔离电压,允许工
作温度-40-85℃,输出过压保护,输出短路保护功能,裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通
信等领域。
wangdezhi 发表于 2016-8-4 16:51 | 显示全部楼层
WRA_ZP-6W & WRB_ZP-6W系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的宽电压输入电源的应用场合而设计的。
该产品适用于:
1)输入电源的电压变化范围≤2:1;
2)输入输出之间要求隔离≤1500VDC;
3) 输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较
高。
