STM8S定时器重复计数器有什么用途呢?
4976|6
Tony.zhu|  楼主 | 2010-3-16 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题,STM8S定时器重复计数器有什么用途?如果用来产生PWM信号,对周期和占空比有什么影响呢?
香水城| | 2010-3-16 18:53 | 只看该作者
如果想产生指定脉冲数量的PWM波形,可以用重复计数器定义脉冲数目。
xsgy123| | 2010-3-16 20:05 | 只看该作者
还是不是很明白,就是可以自己定义脉冲数目,一般在哪上面可以用到
Tony.zhu|  楼主 | 2010-3-17 09:00 | 只看该作者
谢谢香主的回答,我基本上理解了,也就是输出N个固定的PWM波后再改变PWM脉宽和周期。仔细想想,还是有用的,比如说:驱动一个电磁阀,先用较高的电压使它吸合,然后用较低的电压保持吸合状态,可以避免电磁阀发热。
秋天落叶| | 2010-3-17 21:19 | 只看该作者
只是能改变脉宽和周期,不能改变幅值吧,LS?
精益求精| | 2010-3-18 08:51 | 只看该作者
DING .
Tony.zhu|  楼主 | 2010-3-19 13:18 | 只看该作者
5楼,电磁阀是一个大惯性线圈,比如说用2KHZ的PWM波去驱动它,经过它本身的电感滤波,它仍将是一个直流电压,然而当改变了PWM的占空比,这个电压有效值将改变。
