[技术] 远程给DCDC供电异常
3425|45
 楼主| bumianren 发表于 2016-7-27 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位麻烦帮我看下这个问题,用的是金升阳URB_YMD-6WR3单9V输出模块,整个电路板功耗在2.8W左右,直接使用直流稳压电源,电路板工作正常;使用直流稳压电源 串接2千米1.5mm2线缆仿真电路,DCDC开始啸叫,使用示波器测量电路板输入电压得到波形C:\Users\pt\Desktop\IMG_20160727_093725,仿真线参数设置参考wenku.baidu.com/link?url=5S6ob1rnxSvP-PYHmD1fdSLfKSeLjgx1hINCqSO9M1asbuqCfYJ1x1nBCh0OzV50ThK_h6xeuPzZGYiX_3UD_eOatbD4G82cC0n_CdnnbNq[/url][/url],求解!谢谢!
 楼主| bumianren 发表于 2016-7-27 11:43 | 显示全部楼层
补图
示波器测量经过模拟线缆的电压
示波器测量经过模拟线缆的电压
mornsunfae 发表于 2016-7-27 16:48 | 显示全部楼层
您好!
能否提供以下信息:产品应用电路图(包括直流稳压电源、模块电源、2千米1.5mm2线缆仿真电路之间的关系),并指出如图所示的波形是哪里的波形
 楼主| bumianren 发表于 2016-7-28 09:41 | 显示全部楼层
说明:进口两个二极管是第三方检测单位建议的,考虑到应用场合特殊,DCDC前端和后端均不能接大容量电容。
电路连接示意
电路连接示意
mornsunfae 发表于 2016-7-28 16:46 | 显示全部楼层
您好!
根据您提供图,可能是电阻、电容、电感在一起发生了振荡,建议您可以修改下线路仿真电路,比如去掉几个电感,看看能否改善。
hudi008 发表于 2016-7-28 22:34 | 显示全部楼层
这个是震荡电路吗
hudi008 发表于 2016-7-28 22:37 | 显示全部楼层
在前段弄个滤波电路试试。
 楼主| bumianren 发表于 2016-7-29 10:52 | 显示全部楼层
您好!
根据您提供图,可能是电阻、电容、电感在一起发生了振荡,建议您可以修改下线路仿真电路,比如去掉 ...
我觉得不是震荡引起的,因为这种情况是在负载较大的时候才出现的,
51xlf 发表于 2016-7-29 23:00 | 显示全部楼层
是不是你的电源损耗过大了
51xlf 发表于 2016-7-29 23:04 | 显示全部楼层
前段电路模型是哪里来的
mornsunfae 发表于 2016-8-1 08:46 | 显示全部楼层
1、在负载较大的时候供电端直流稳压电源是否进入限流状态?——如果是进入限流状态,可能是因为损耗较大
2、即使负载大小改变也会改变整个环路,也可能会引发振荡,建议改动下仿真电路看看
1988020566 发表于 2016-8-1 22:55 | 显示全部楼层
你的电路有谐振了。
建议楼主查看一下。
youtome 发表于 2016-8-2 22:45 | 显示全部楼层
谐振电路吗?
youtome 发表于 2016-8-2 22:49 | 显示全部楼层
后端加个电容试试。
xiaoyaozt 发表于 2016-8-3 22:23 | 显示全部楼层
这个电路的模拟性怎么设计的
xiaoyaozt 发表于 2016-8-3 22:26 | 显示全部楼层
前端的是不是有谐振了
biechedan 发表于 2016-8-4 16:46 | 显示全部楼层
上面写不是理想的化的吗?
biechedan 发表于 2016-8-4 16:51 | 显示全部楼层
你看一下接口的电压是什么样的
xietingfeng 发表于 2016-8-5 20:32 | 显示全部楼层
这中模型不一定都合适的。
