产品需外接24V电源,用什么来降压给5V单片机供电经济又实惠
4644|25
 楼主| xchchchl 发表于 2016-7-27 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品需外接24V电源,用什么方式来降压给5V单片机供电经济又实惠,新手做产品,问题比较多,请见谅
玄德 发表于 2016-7-27 11:40 | 显示全部楼层
 楼主| xchchchl 发表于 2016-7-27 11:50 | 显示全部楼层
7805可以不,前面加个电阻
kk118a 发表于 2016-7-27 11:59 | 显示全部楼层
DC-DC,成本5块钱
jjjyufan 发表于 2016-7-27 12:24 | 显示全部楼层
关键电流多少?
少则几毛 多则几块
lyjian 发表于 2016-7-27 12:29 | 显示全部楼层
DC-DC,成本5块钱
太贵
kk118a 发表于 2016-7-27 12:35 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-7-27 13:48 | 显示全部楼层
电流不大的话,并且对功耗没啥要求的话,直接电阻分压到5v给单片机用,这个成本低
justtest111 发表于 2016-7-27 16:50 | 显示全部楼层
小电流就LDO,大电流就DCDC咯。
chunyang 发表于 2016-7-27 17:06 | 显示全部楼层
想成本低且不在乎功耗,用7805再串个合适的电阻即可,否则,上开关电源,成本也可以控制在1元以内,但比7805方案还是贵些。
z_no1 发表于 2016-7-27 17:37 | 显示全部楼层
要简单可以考虑金升阳的K7805,把DCDC做成LDO的封装。当然贵。省事。
cbxbcd 发表于 2016-7-27 17:38 | 显示全部楼层
MP1582en  一个序列的很多 电流输出大 稳定 精度高!
zhangxiyi5277 发表于 2016-7-27 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
为毛没有34063,,,这么便宜的东东,全世界人民都在用,
949155525 发表于 2016-7-27 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
有头没尾的问题
wuwei888 发表于 2016-7-27 21:57 | 显示全部楼层
这个问题还是要看情况选择的,你这个前提条件信息给的太少,高手们没法帮你
LearningASM 发表于 2016-7-28 08:33 | 显示全部楼层
DCDC嫌贵,用电阻+7805
期待de天晴 发表于 2016-7-28 14:02 | 显示全部楼层
24v到5v,压降这么大,用7805电流稍微大点,保证给你热的不要不要的
 楼主| xchchchl 发表于 2016-7-28 15:34 | 显示全部楼层
电流大概10MA
 楼主| xchchchl 发表于 2016-7-28 15:35 | 显示全部楼层
想成本低且不在乎功耗,用7805再串个合适的电阻即可,否则,上开关电源,成本也可以控制在1元以内,但比780 ...
开关电源,1元以内,可以接受,请教方案
chunyang 发表于 2016-7-29 00:13 | 显示全部楼层
开关电源,1元以内,可以接受,请教方案
去找国产的开关电源IC,中位数几毛钱,电流不大时不必扩展外接MOS管。
