[STM8] 串口接收中断怎么接收字符串数据
4799|10
 楼主| yp9770 发表于 2016-7-27 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
@far @interrupt void USART_RX_IRQHandler (void)
      UART_Recive();
      return;
unsigned char UART_Recive(void)
      uint8_t UART1_Re_Buf;
     while (!(USART1_SR & UART1_FLAG_RXNE));
        UART1_Re_Buf=((uint8_t)USART1_DR);
     return  UART1_Re_Buf;
这种接收,每次只能接到一个字符,如果发送过来的是字符串,stm8中怎么获得字符串的长度,求大神指导如何接收的?
moyanming2013 发表于 2016-7-27 14:15 | 显示全部楼层
采用中断+查询的方式接收。
就是中断开始接受第一个字节,然后后面的就在中断里查询接受剩余的,当然这里面应该有个超时退出。
 楼主| yp9770 发表于 2016-7-27 14:19 | 显示全部楼层
采用中断+查询的方式接收。
就是中断开始接受第一个字节,然后后面的就在中断里查询接受剩余的,当然这里面 ...
我看了STM8串口的寄存器,就是不知道接收到一个字符后,怎么获得下一个字符,怎么获得发送的字符串长度
atuohao737 发表于 2016-7-27 14:33 | 显示全部楼层
我最近也在学这个,不过我连中断都进不去,折腾2天了,毫无头绪,求解
 楼主| yp9770 发表于 2016-7-27 14:41 | 显示全部楼层
主函数
main()
        USART_Configuration();
         _asm("rim");
中断函数
      UART_Recive();
      return;
中断向量
{0x82, (interrupt_handler_t)USART_RX_IRQHandler}, /* irq18 */
串口函数
#include "uart.h"
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <iostm8s.h>
#define HSIClockFreq 16000000
#define BaudRate  115200
#define UART1_FLAG_TXE  (uint8_t)0x80  /*!< Transmit Data Register Empty flag */
#define UART1_FLAG_RXNE (uint8_t)0x20 /*!< Read Data Register Not Empty flag */
void USART_Configuration(void)//串口初始化函数
    unsigned int baud_div=0;
    USART1_CR1 = (0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);
    USART1_CR3 = (0<<6)|(0<<4)|(0<<3);
    USART1_CR2 = (0<<7)|(0<<6)|(1<<5)|(0<<4)|(1<<3)|(1<<2);
    USART1_CR5 = (0<<2)|(0<<1);
    //设置波特率
    baud_div =HSIClockFreq/BaudRate;  //分频因子
    USART1_BRR2 = baud_div & 0x0f;
    USART1_BRR2 |= ((baud_div & 0xf000) >> 8);
    USART1_BRR1 = ((baud_div & 0x0ff0) >> 4);
    USART1_CR1 |= (0<<5);         /*使能UART*/
void UART_send_byte(unsigned char byte) //发送1字节数据
   USART1_DR=((unsigned char)byte);
  /* Loop until the end of transmission */
   while (!(USART1_SR & UART1_FLAG_TXE));
void UART_Send(unsigned char *Buffer, unsigned short Length)
  uint16_t l=0;
  for(;l<Length;l++)
    UART_send_byte(Buffer[l]);
uint16_t i=0;
uint8_t UART1_Re_Buf[10];
//     while (!(USART1_SR & UART1_FLAG_RXNE));
                 if((USART1_SR & UART1_FLAG_RXNE))
                        if(i<5)
                                UART1_Re_Buf[i++]=((uint8_t)USART1_DR);
     return  0;
 楼主| yp9770 发表于 2016-7-27 14:43 | 显示全部楼层
可以了
把while等待换成if就OK了
atuohao737 发表于 2016-7-27 15:21 | 显示全部楼层
这是你调好的完整的程序吗?谢谢
atuohao737 发表于 2016-7-27 15:31 | 显示全部楼层
可以了
把while等待换成if就OK了
你好我用的STM8L052R9    中断服务函数应该去哪个库里查
蝙蝠侠 发表于 2016-8-18 17:52 | 显示全部楼层
开两块内存?
紫气东升 发表于 2016-8-22 08:39 | 显示全部楼层
楼主是用库函数写的吗,求楼主给个完整的程序看看,谢谢
紫气东升 发表于 2016-8-22 08:40 | 显示全部楼层
我的也是进不了中断
