[技术求助]
片子发烫
707|12
wyjie|  楼主 | 2016-7-27 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2016-7-27 21:36 | 只看该作者
测下电流是不是超标了
yszong| | 2016-7-27 21:36 | 只看该作者
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了
dengdc| | 2016-7-27 21:36 | 只看该作者
不用平衡电阻吧,你驱动的负载是什么
wyjie|  楼主 | 2016-7-27 21:36 | 只看该作者
是放大高速信号的,但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
heweibig| | 2016-7-27 21:37 | 只看该作者
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
wuhany| | 2016-7-27 21:37 | 只看该作者
有可能偏置电流比较大   这样    可能会发烫
wyjie|  楼主 | 2016-7-27 21:38 | 只看该作者
嗯,好的,明白了
hudi008| | 2016-7-28 23:03 | 只看该作者
这个发烫是什么温度
hudi008| | 2016-7-28 23:06 | 只看该作者
信号失真了吗?
xiaoyaodz| | 2016-7-28 23:15 | 只看该作者
芯片发热很正常吧。
xiaoyaodz| | 2016-7-28 23:18 | 只看该作者
一般都是没有问题。
玄德| | 2016-7-29 09:00 | 只看该作者
示波器看下波形。
怀疑自激。
