[其他模拟产品-信号链] 给点电路
1314|16
 楼主| heweibig 发表于 2016-7-27 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将+28输入转换为+-12v输出,
且+-12v要
能提供300mA左右的输出电流,且由于板子面积较小,放不下DC-DC模块,大仙能不能给点电路
或者推荐一些芯片
wuhany 发表于 2016-7-27 22:05 | 显示全部楼层
芯片有什么要求吗?
 楼主| heweibig 发表于 2016-7-27 22:05 | 显示全部楼层
体积最好要小
jiahy 发表于 2016-7-27 22:06 | 显示全部楼层
我觉得你最好芯片也少一些
 楼主| heweibig 发表于 2016-7-27 22:06 | 显示全部楼层
是的,是的
lizye 发表于 2016-7-27 22:06 | 显示全部楼层
放不下DC-DC 神仙也无能为力了
shimx 发表于 2016-7-27 22:06 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2016-7-27 22:07 | 显示全部楼层
这个用LDO芯片的吧,LDO外围电路非常简单的
spark周 发表于 2016-7-27 22:07 | 显示全部楼层
就用78和79系列的吧
liliang9554 发表于 2016-7-27 22:07 | 显示全部楼层
体积小   但是   功率大   真的比较难
午夜粪车 发表于 2016-7-27 22:07 | 显示全部楼层
将+28输入转换为+-12v输出,由于板子面积较小,放不下DC-DC模块.
连 DCDC 模块都放不下, 那不是强人所难嘛.
不过更改电路设计, 采用单组电源供电的电路吧.
zhaoxqi 发表于 2016-7-27 22:07 | 显示全部楼层
采用单电源供电  也是一个好方法   不知道楼主  是怎么解决的   先顶一个
huangchui 发表于 2016-7-27 22:08 | 显示全部楼层
建议使用隔离的DCDC产品的。
 楼主| heweibig 发表于 2016-7-27 22:08 | 显示全部楼层
好吧,我再看看
玄德 发表于 2016-7-28 09:22 | 显示全部楼层
我以前考察过的一些负压芯片或者正负压芯片。
xyz549040622 发表于 2016-7-28 15:33 | 显示全部楼层
只能用DC-DC了,压降太大,输出还有电流限制,没办法。TI有小体积的方案了,可以参考看看。
