请大家帮看看这个开关电源电路,得不到我想要的电压
5124|29
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-28 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮看看这个电路,设计要求出DC24V,但实际只出来11.40左右。请高手指教一下问题出在哪里?谢谢!
maychang 发表于 2008-3-29 09:25 | 显示全部楼层
回楼主
检查开关电源工作,最有用的仪器是示波器,通过各点波形和电压来判断开关电源的工作状态。可以说没有示波器就别动手搞开关电源。<br />但楼主好像根本没有使用示波器,仅用万用表量了量直流电压,然后就换元件,这是远远不够的。
PowerAnts 发表于 2008-3-28 17:38 | 显示全部楼层
占空比太小
基极激励脉宽因C10受限制,并个4148(箭头向左)<br /><br />SD1403是CRT显示器用的行管,拿来做小功率SMPS太浪费,小心老板K你
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-28 18:49 | 显示全部楼层
回复
谢谢PowerAnts,明天我试试!<br />那个两个0.75的2010电阻价格更吓人。。。<br />反正一年卖不了多少个东西,售价也不低,贵就贵点吧!<br />
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 09:08 | 显示全部楼层
回复主题
加了4148,出来的电压还是那个样。<br />后来又把C10换成47nF,电压提高13V。<br />问题还存在那里哪?
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 09:41 | 显示全部楼层
回复主题
示波器是有的,看过些波形的,也看到工作状态是不对的。<br />但我想不到问题出在哪里。我是新手
t.jm 发表于 2008-3-29 09:44 | 显示全部楼层
是空载13V吗?
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 09:48 | 显示全部楼层
回复楼上
是的,P1端子外面没有接任何东西!
PowerAnts 发表于 2008-3-29 09:56 | 显示全部楼层
D2
TVP的钳位电压是多大?变压器匝比多少?
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 09:58 | 显示全部楼层
变压器
变压器原边91T,主副边30T,辅助副边11T
t.jm 发表于 2008-3-29 10:47 | 显示全部楼层
PC817坏了吧?或者变压器通名端也许绕错了!
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 10:54 | 显示全部楼层
一开始因为PCB设计跟变压器同名端不匹配,启动不了。后来改了下,接了几根飞线,能启动了,电压达不到要求。<br />我也怀疑过PC817坏了,我就把去掉。去掉后启动不了了。<br />对开关电源很不了解,也许犯了什么低级错误,自己发现不了。
t.jm 发表于 2008-3-29 11:13 | 显示全部楼层
叫别人帮你检查同名端,你已被错误遮住眼了!
t.jm 发表于 2008-3-29 11:16 | 显示全部楼层
去掉PC817不是起动不了,是要烧东西才对啊?!
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 11:24 | 显示全部楼层
爆电容!
哈哈,只是很短的通了几次,输出电容爆了!
t.jm 发表于 2008-3-29 11:29 | 显示全部楼层
C11 或 431 坏了!!
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 13:06 | 显示全部楼层
C11拆下来量了一下好的,431新的焊上去的应该也没有问题。
看过变压器副边输出波形,跟正常的类似,只是到13V,就频率就稳定下来了。
t.jm 发表于 2008-3-29 13:34 | 显示全部楼层
有太多矛盾的地方!
PC817现在不会起作用啊!电压因上去才对.<br />现在或者去掉PC817不会爆C8了.<br />测一下R2,R5结点波形看看.
 楼主| zhuxj0212 发表于 2008-3-29 15:01 | 显示全部楼层
回复
说出来不好意思,我本来又不搞开关电源的,对这东西也一点都不了解。老板接一个产品里有这东西。我照样仿制一个,除了PCB布局有差别,其他应该都一样了。我现在都用人家样品上的变压器了,还是出不来。哎,还是下岗算了。
gsgz 发表于 2008-3-29 15:06 | 显示全部楼层
回复
我的看法是,断开输出副反馈,电源应能正常启动,并且要满足输出电压大于24V<br />40V应该是有的.若没有,可能就是副反馈不足,可以适当减小限流电阻.R16改为4.7k比较合适
