推挽达林顿射随中这个电阻的作用
2934|8
qzm-ded|  楼主 | 2010-3-16 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
书上没说这个电阻的作用,学生愚钝,半天也没想清楚,请师傅们解答!
qzm-ded|  楼主 | 2010-3-16 15:50 | 只看该作者
我自己的理解是:最左边的晶体管进行热耦合,为后面的四个三极管产生4个PN的压降(不考虑R的压降),这个电阻的压降是为后面的两个三极管提供一个确切的电平(2个PN节压降)。
qzm-ded|  楼主 | 2010-3-16 18:28 | 只看该作者
顶一下
clleady| | 2010-3-16 19:56 | 只看该作者
产生压降,让右边2个三极管处于微导通状态。较小交越失真。一般电阻这个用2个二极管的。
xujinliang| | 2010-3-16 22:01 | 只看该作者
泄流电阻,保护晶体管的。
sharpstar| | 2010-3-17 15:15 | 只看该作者
就是产生压降,避免交越失真的
sclibin79| | 2010-3-17 18:02 | 只看该作者
避免出现交失真
因特网用户| | 2010-3-17 18:10 | 只看该作者
避免交越失真的话  用两个二极管才是
同意5L的  做泻流用
vbcity| | 2010-3-17 20:39 | 只看该作者
避免交越失真,应该是前面的那个Tr1吧。 Tr1用来调整加在三极管上的电压的。
