请问一下 在线IAP到底有啥用啊?
816|4
 楼主| 咕噜林 发表于 2016-7-28 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下 在线IAP到底有啥用啊?
如果产品出现什么问题的话 直接烧录程序不就可以了吗?
liutongda 发表于 2016-7-28 17:51 | 显示全部楼层
你那个叫烧录,IAP叫升级,直接把升级的代码放在芯片上。
原味_郭 发表于 2016-7-28 18:09 | 显示全部楼层
IAP是In Application Programming的首字母缩写,IAP是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产品中的固件程序进行更新升级。
enginezhong 发表于 2016-7-28 18:41 | 显示全部楼层
在应用编程IAP(In-Application Programming)是应用在Flash程序存储器的一种编程模式。它可以在应用程序正常运行的情况下,通过调用特定的IAP程序对另外一段程序Flash空间进行读/写操作,甚至可以控制对某段、某页甚至某个字节的读/写操作,这为数据存储和固件的现场升级带来了更大的灵活性。
goodluck09876 发表于 2016-8-1 17:29 | 显示全部楼层
可以控制对某段、某页甚至某个字节的读/写操作,这为数据存储和固件的现场升级???
就是说 这样做 有啥好处呢?
是根据工作中 现场处理到的数据 来进行修改自己的程序吗
