[STM32F7] nucleof7晒幸福
1841|12
 楼主| tongwei 发表于 2016-7-28 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
背面这4个条线帽,这是支腿,这个不错,还有总觉得这背面一堆双排插针好怪呀,总有想剪掉的冲动,为啥不能把针放到正面了,看到次芯片的462 DMIPS,double precision,图形加速器,好屌呀,这是要上天,不过我看到板子的外部晶振没上,难道f7的内部晶振精度做的如此之高了么,数据手册上说:factory calibrated by ST for 1% accuracy at TA= 25 °C,所以拿到这个板子的兄弟USB就别秀了。我的贴片无源晶振已经上路,等到了再上测试。
stsw-link009.zip
2.57 MB, 下载次数: 3
这个是stlink驱动,肯定有人用的到,别按照官网提供的连接点,下的是错的
zjh2009 发表于 2016-7-28 22:38 | 显示全部楼层
满满的高大上,话说怎么没有接线
 楼主| tongwei 发表于 2016-7-29 08:44 | 显示全部楼层
满满的高大上,话说怎么没有接线
已经上过电了,没有拍上电图,等晶振到了给你们看点不同的,估计你们看灯已经看腻了
zjh2009 发表于 2016-7-29 10:53 | 显示全部楼层
已经上过电了,没有拍上电图,等晶振到了给你们看点不同的,估计你们看灯已经看腻了 ...
期待中,难道是RTC时钟
 楼主| tongwei 发表于 2016-7-29 11:33 | 显示全部楼层
期待中,难道是RTC时钟
兄弟笑话我了啊,RTC现在就能演示,人家32k晶振可是在岗
zjh2009 发表于 2016-7-30 00:57 | 显示全部楼层
那老兄你要干嘛?不会要把X3焊上吗?没有必要把。MCO都挺准的做8M没问题呀。
难道是给别的板子焊接晶振?
兄台,你这样吊人胃口好吗?
 楼主| tongwei 发表于 2016-8-1 09:00 | 显示全部楼层
难道是给别的板子焊接晶振? ...
usb通信,我觉的时钟不准,会造成USB通信的故障,如果不影响还希望你来讲讲,我还没试,不过话说回来了,1%的时钟精度高么
mmuuss586 发表于 2016-8-1 09:35 | 显示全部楼层
恭喜楼主
dami 发表于 2016-8-1 10:24 | 显示全部楼层
没有申请到的漂过
zjh2009 发表于 2016-8-1 23:50 | 显示全部楼层
usb通信,我觉的时钟不准,会造成USB通信的故障,如果不影响还希望你来讲讲,我还没试,不过话说回来了, ...
我们最近用的村田的晶振精度一般是千分之五或者千分之一的。
按照我的理解,可能不准确,MCO如果直接使用外部晶振可能精度和外部晶振不想上下,当然会精度也许会因为线路串扰会有一点下降,但不至于降得很低。所以,做USB应该没问题。其实很容易实验。
注:MCO你应该知道,是从ST—Link引来的那个。用它作为F767的外部晶振。你可以把MCO看做F767的有源晶振,但精度没有有源的高。
 楼主| tongwei 发表于 2016-8-5 15:32 | 显示全部楼层
按照我的理解,可能不准确,MCO如果直接使用 ...
我刚看了,确实把几个锡桥焊好就能将时钟提供给主芯片,原来确实不知道这个知识点,没研究过,唉学艺不精,受教了
sjw1716094642 发表于 2016-8-5 15:42 | 显示全部楼层
不用焊晶振,默认连接stlink 8MHZ的MCO输出
Jason_AuCtrl 发表于 2016-8-5 16:43 | 显示全部楼层
没有申请到的漂过
+1
