msp430f149外部中断计脉冲
636|7
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2016-7-28 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
int i=0;
void init()//初始化时钟
   unsigned int i;
   _DINT();//__disable_interrupt()
   BCSCTL1 &=~XT2OFF;//Basic Clock System Control 1,Enable XT2CLK
                      //即打开XT2
   do
     IFG1 &= ~OFIFG;        // IFG1:Interrupt Flag 1                                                // 清除振荡器失效标志
      for(i=0xFF;i>0;i--);// 延时,等待XT2起振
   while((IFG1 & OFIFG) != 0);// 判断XT2是否起振,OFIFG=0则起振
   BCSCTL2 =SELM1+SELS;       //MCLK(SELM1),SMCLK时钟为XT2,都为8MHZ
//BCSCTL2:Basic Clock System Control 2
void count_init()
   P1SEL =0x00;
   P1DIR&=~(BIT0+BIT1);
   P1DIR|=BIT6;
   P1OUT=0X00;
   P1IES = 0x00;               // P1.0选择上升沿中断
   P1IE  = 0x01;               // 打开中断使能
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  init();
  count_init();
  _EINT();           //开总中断
  return 0;
#pragma vector=PORT1_VECTOR   //外部中断计脉冲
__interrupt void port1(void)
  if(P1IFG&BIT0==BIT0)
    P1IFG=0X00;
    if((P1IN&BIT1)==BIT1)
    i++;
    else
    i--;
    if(i>=100)//接收的脉冲大于100则P1.6输出高电平,灯亮
      P1OUT|=BIT6;
    else
      P1OUT&=~BIT6;
我打算用外部中断计电机脉冲个数,但是好像没有用,这是我写的一个外部中断测试,灯一直不亮,现在也不知道是什么原因,求帮助,已经困扰好久了,谢谢!
豆腐块 发表于 2016-7-28 21:27 | 显示全部楼层
可以先在proteus中仿真一下
309030106 发表于 2016-7-28 21:46 | 显示全部楼层
在主函数里是不是应该加上一个while(1);
Ryze 发表于 2016-7-28 22:03 | 显示全部楼层
可能是硬件出了问题吧   建议检查下硬件
pmp 发表于 2016-7-29 23:22 | 显示全部楼层
不能用可能是你的电路有问题。
pmp 发表于 2016-7-29 23:24 | 显示全部楼层
看看你的io的上啦做了吗
uptown 发表于 2016-7-30 22:21 | 显示全部楼层
不能用可能是你的电路有问题。
有这种肯能行,没有匹配好电路。
uptown 发表于 2016-7-30 22:24 | 显示全部楼层
看看你的io的上啦做了吗
这个好像不能解决的。
