[产品供应] HDMI网络传输解决方案
768|0
 楼主| szmike 发表于 2016-7-29 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着高清视频产品的普及,传统视频传输方案已经不能满足实际应用需求。H.264高清视频网络传输方案,将1080p全高清视频信号压缩并转换为网络数据,使其可通过网线实现远传输。与传统模拟视频延长方案不同的是,其对高清视频信号使用H.264格式编码压缩,并转为TCP/TP协议的标准网络数据流,将视频信号传送到局域网内任何区域,真正意义上的实现局域网方式传输高清视频信号。H.264方案是业内性价比最优的视频传输方案,可广泛应用于安防监控,楼宇大屏,商场广告,数字看板,可视传媒教学,数字KVM等领域。
■ 功能特点
        支持HDMI/VGA/DVI等多种高清视频接口信号;
        支持从720x480到1080p的所有视频分辨率;
        采用H.264格式对视频编解码,降低传输带宽,保证影音播放流畅性,画质还原好,
        支持控制信号回传,可在接收端通过红外遥控、串口、鼠标、键盘等直接控制发送端;
        采用标准的TCP/IP网络协议,传输距离远,抗干扰能力强,可用网络交换机无限级联和扩展;
        发送接收可支持一对一,一对多,多对一,多对多等多种应用模式;
        方案集成度高,产品小巧,对视频输入输出设备兼容性好,即插即用,方便简单。
        可以直接使用光纤代替网线进行传输,传输距离可超过10公里以上。
        可使用标准WIFI模块实现高清视频无线传输。
方案提供商  13828738564 赵
