[STM32F7] ST-LINK 连不上STM32F769了
1881|5
 楼主| xiaoyonggo 发表于 2016-7-29 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我使用的是STM32F769-DISCO开发板,用ST-LINK Utility操作选项字节,之后就再也连不上芯片了,怎么搞啊?
上电后CPU还是在跑的。
kk118a 发表于 2016-7-29 13:49 | 显示全部楼层
也许被锁 了
,换个JLINK烧写
mmuuss586 发表于 2016-7-29 20:35 | 显示全部楼层
用BOOT升级下程序看看;
paderboy 发表于 2016-7-29 20:56 | 显示全部楼层
重新下载最新版本的ST-LINK Utility,然后把旧版本的卸载后,重新安装就可以了。。我的也是这样。。已经可以正常用ST-LINK Utility连接了。。。
Rangar 发表于 2016-7-30 20:49 | 显示全部楼层
之后就再也连不上芯片了
这是什么原因,断电复位一下试试
Rollo 发表于 2016-7-31 18:26 | 显示全部楼层
怎麽用BOOT升级
