PROC芯片CYBL10573,printf打印%f无效?
989|4
 楼主| keno52 发表于 2016-7-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有PROC分类,就先选个PSoC@4吧。
int _write(int file, char *ptr, int len)
    int i;
    file = file;
    for (i = 0; i < len; i++)
        FP_UART_UartPutChar(*ptr++);
    return len;
随便打印个%f都不行:
float temp = 3.3;
printf("\r\n***** Test, Value is %f *****\r\n", temp );
也有遇到相同问题的吗?
 楼主| keno52 发表于 2016-8-1 13:27 | 显示全部楼层
在官网找到问题的答案了,有要用到的拿去,不谢!
没权限发链接,汗!
www(点)cypress(点)com/knowledge-base-article/floating-point-support-printf-and-scanf-gnu-arm-compiler-kba89724
xiaolong_ba 发表于 2016-8-1 14:03 | 显示全部楼层
没权限发链接,汗!
www(点)cypress(点)com/knowledge-ba ...
这是一个好习惯,找到答案了还会再次贴出来
ifus 发表于 2016-8-19 11:53 | 显示全部楼层
好东西,有时会使用到,就是内存加大了好多
雾霾和青山 发表于 2016-8-19 19:47 | 显示全部楼层
这个一般自己做一个串口打印出来也可以的
