[稳压电源] 电池稳压4v的电源处理方案
1593|14
 楼主| du2he 发表于 2016-7-29 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池电压范围3.7V到4.2V,需要稳压输出4V供IC使用,大家有什么好的方案或者想法吗?
摸摸 发表于 2016-7-29 15:44 | 显示全部楼层
先升压到5-6V
 楼主| du2he 发表于 2016-7-29 15:45 | 显示全部楼层
IC最大有1A的负载电流。。。
 楼主| du2he 发表于 2016-7-29 16:07 | 显示全部楼层
因为对体积有要求,升压用到的电感一般体积也不小,而且考虑到负载有1A的电流,无电感行的升压充电泵也带不起。
 楼主| du2he 发表于 2016-7-29 16:41 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2016-7-29 16:19
这个只考虑设计电源满足IC要求,而不改变IC适合电源要求,这个思路也许就是错误的。
换一个思路,也许成本 ...
所用的IC其实可以直接用锂电驱动,只是考虑到锂电池电压会有波动变化,IC的性能可能不稳定
yanwen217 发表于 2016-7-29 22:33 | 显示全部楼层
所用的IC其实可以直接用锂电驱动,只是考虑到锂电池电压会有波动变化,IC的性能可能不稳定 ...
很多IC都可以3V供电工作吧,锂电池转3V,一个降压DC-DC就搞定了
戈卫东 发表于 2016-7-30 01:17 | 显示全部楼层
直接连我感觉可以。。。。
ayl439 发表于 2016-7-30 08:17 | 显示全部楼层
也许是你想多啦
LearningASM 发表于 2016-7-30 09:13 | 显示全部楼层
完全是烧钱的做法,高精度电路除外。
orangelxlf 发表于 2016-7-30 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2016-7-30 14:00 | 显示全部楼层
4V我能想到的就是gsm gprs模块之类的
然后这类模块就是为锂电池而生的,所以方法就是 ====== 直接接
a1234567017 发表于 2016-8-3 13:30 来自手机 | 显示全部楼层
神马IC?
 楼主| du2he 发表于 2016-8-9 14:56 | 显示全部楼层
最终采用直接接锂电池的方法,电路简单。。。性能几乎没有影响,靠谱!
