[电源] 单电源供电
1540|22
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-29 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单电源供电,lm324没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。
huangchui 发表于 2016-7-29 20:23 | 显示全部楼层
有什么问题?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-29 20:23 | 显示全部楼层
问题是输出最大只有1.6V
jiajs 发表于 2016-7-29 20:23 | 显示全部楼层
那你的程序结果应该是?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-29 20:24 | 显示全部楼层
我的程序结果应该是0到5v
zhanghqi 发表于 2016-7-29 20:24 | 显示全部楼层
就算不能满量程也该在5V附近吧?
不是很明白
wyjie 发表于 2016-7-29 20:24 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
jlyuan 发表于 2016-7-29 20:24 | 显示全部楼层
悬空影响不大。
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
yszong 发表于 2016-7-29 20:25 | 显示全部楼层
最好有电路啊,输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-29 20:25 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
dengdc 发表于 2016-7-29 20:25 | 显示全部楼层
没有影响的!!!
heweibig 发表于 2016-7-29 20:25 | 显示全部楼层
直接悬空  一般   问题   不是很大    楼主
wuhany 发表于 2016-7-29 20:25 | 显示全部楼层
应该是负载拉低了
jiahy 发表于 2016-7-29 20:26 | 显示全部楼层
NC引脚的话,可以悬空设计的。
lizye 发表于 2016-7-29 20:26 | 显示全部楼层
LM324 用什么单电源供电没关系,没用的管脚
shimx 发表于 2016-7-29 20:26 | 显示全部楼层
如果是输入的, 建议是不要悬空!
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-29 20:26 | 显示全部楼层
为什么
shimx 发表于 2016-7-29 20:27 | 显示全部楼层
因为噪声会导致悬空的比较器随机的开关, 给电源带来噪声.
jiaxw 发表于 2016-7-29 20:27 | 显示全部楼层
对,输出悬空没有关系.
