[数据转换器-信号链] 运放要怎么选择
2041|20
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-7-29 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD芯片对输入电压采样前,需要接一级电压跟随器,在这一级电压跟随器中,运放要怎么选择
zhenykun 发表于 2016-7-29 20:28 | 显示全部楼层
你做过什么尝试不行吗
测试过OP07做电压跟随器,输入为正弦波,跟随之后就失真了,波形不平坦。
wyjie 发表于 2016-7-29 20:28 | 显示全部楼层
与OP07的转换速率有关?
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-7-29 20:29 | 显示全部楼层
一般用作电压跟随器选择哪些运放,主要考虑运放的哪些参数?
jlyuan 发表于 2016-7-29 20:29 | 显示全部楼层
多少频率啊?
yszong 发表于 2016-7-29 20:29 | 显示全部楼层
主要还是和电路的特性有关   我是这么理解的   楼主   帮你顶一个   看看别人的意见
dengdc 发表于 2016-7-29 20:30 | 显示全部楼层
要适应信号的变化的。
heweibig 发表于 2016-7-29 20:30 | 显示全部楼层
嗯,而且β的数值大小
wuhany 发表于 2016-7-29 20:31 | 显示全部楼层
笼统地说吧
频率带宽, 输入失调, 阻抗和驱动能力
jiahy 发表于 2016-7-29 20:31 | 显示全部楼层
OP07我记得是三极管输入,输入阻抗几十兆欧姆吧,输入阻抗小
lizye 发表于 2016-7-29 20:31 | 显示全部楼层
嗯,比某些通用运放小
shimx 发表于 2016-7-29 20:31 | 显示全部楼层
是的,压摆率小,做积分实验明显能看出来压摆跟不上
jiaxw 发表于 2016-7-29 20:32 | 显示全部楼层
对,而且还要考虑频带。
spark周 发表于 2016-7-29 20:32 | 显示全部楼层
普通AD 如 C51上用的TL082就行 我用过。要是高速AD,前面的缓冲电路就很讲究了。
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-7-29 20:32 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
xyz549040622 发表于 2016-7-30 09:27 | 显示全部楼层
频率带宽, 输入失调, 阻抗和驱动能力。具体可以看看TI的运放指南,弄懂一些基本概念就好了。
waz668 发表于 2016-8-2 21:30 | 显示全部楼层
楼主可以看看TI的信号链课程,相信你可以学习到很多东西。
对运放型号的选择,按照我的经验一般就是:
1、带宽、增益带宽积
2、压摆率
3、共模抑制比
4、输入失调电压(这对精密直流来说非常重要)
5、输入电压范围(因为运放的输入输出往往受供电电压大小的限制,除芯片手册标志的特殊情况外,一般都不会超过电源电压的,而且会小于一个范围)
6、输入输出阻抗(电压跟随器的输入阻抗应取非常高,才能减小对前后级的影响,这也是电压跟随器的作用)
本人真心觉得,OP07的性能是相对很低的,可以用在简单、对参数要求不那么高的电路中,所以很多电路中需要用到精密放大器,楼主可以去TI官网或者其他公司的官网看看。
waz668 发表于 2016-8-2 21:35 | 显示全部楼层
看到楼上有说驱动能力的问题,如果运放后级需要驱动负载时,应选输出电流大的运放,必要时可以选择电流反馈型运放,此类运放一般具有较大的输出电流。但是电流反馈型运放也有很多限制,特别是在选择反馈电阻时候,一定要选择芯片手册上推荐的Rf阻值,否则可能会出现不稳定的状况。相比起来,电压反馈型运放会比电流反馈性运放实用许多。当然也可以使用缓冲放大器BUF型号,但是一般电路中会显得大材小用。
楼主可以多看一些文档,学习学习,其实关于运放的选型,一部分来自于书本,一部分还是来源于实践,楼主可以多试试,慢慢就会有经验了。
vibra2016 发表于 2016-8-2 22:40 | 显示全部楼层
这个根据需要进行选择的,楼上介绍的那些参数的时重点考虑目标的。
