1.  这个电源(仅对15楼的电路)不是什么并联分压式。而是典型的串联调整线性稳压电源电路。
2.  Q3的作用只有一个,就是负载过流保护。GND与AGND之间应该跨接mΩ级电流取样电阻,或者是连接两个地的导线较长、电阻较大可替代取样电阻。
3.  R9//R10是电源调整管Q5的集电极电阻。由于此集电极电阻下端接-18V远比AGND电压还要低。当电源输出电压比较高接近Q5发射极输入电压时、负载电流较大时、由于有R9//R10集电极电阻,所以Q5集电结电压仍然保持反偏,即绝对值 Vc>Vb,无论如何Q5不会进入饱和,Q5总是工作在线性区,保持稳压工作正常。否则,如果没有接-18V的R9//R10,Q5很容易进入饱和,无法有效调整输出电压,稳压电源无法工作正常。
