多级放大电路自激
1260|7
Lgz2006| | 2016-7-30 14:15 | 只看该作者
好问题。
主要是通过电源及地线的公共关系,发生的“级间耦合”。还记得“电源退耦”和“合理接地点”吧,意义就在于此。
zyj9490| | 2016-7-30 14:50 | 只看该作者
高速运放在局部回路少用电容,如输出电容,隔直电容,还有分布参数很重要,因为带宽大,相移180度时,增益还没有降到0DB以下。
模拟学徒|  楼主 | 2016-7-30 15:03 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-7-30 14:50
高速运放在局部回路少用电容,如输出电容,隔直电容,还有分布参数很重要,因为带宽大,相移180度时,增益 ...
多级放大,相移肯定超过180度了
电子0| | 2016-7-30 15:09 | 只看该作者
这句话不明白
zyj9490| | 2016-7-30 20:48 | 只看该作者
这句话不明白
先认识增益裕度,再说。
模拟学徒|  楼主 | 2016-7-31 10:28 | 只看该作者
你和2楼说的不一样。哈哈
zyj9490| | 2016-7-31 10:35 | 只看该作者
模拟学徒 发表于 2016-7-31 10:28
你和2楼说的不一样。哈哈
说的一样,LG说的通过电源和地形成大环路反馈,这种反馈是不良反馈,我说的针对高速运放局部反馈的状况,因为高速运放的极零点无法明晰(相对低速电压型运放),也就是无法顺利地放置极零点。除非你要好的设备,要不,还是用IC原厂建议的数据表去选用。
