DA后的这部分电路起到什么作用呢?
2263|15
 楼主| cshcool 发表于 2016-7-30 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人请教,CS4334芯片输出后的这部分电路是否为滤波电路?
应该如何分析和计算呢?
感激不尽!
captzs 发表于 2016-7-30 17:52 | 显示全部楼层
8和5脚后面各是高通+低通的带通滤波电路。
zyj9490 发表于 2016-7-30 20:56 | 显示全部楼层
信号重构滤波器
zyj9490 发表于 2016-7-30 20:58 | 显示全部楼层
输出的是数字台阶的声频DAC,是电压信号,通过重构低通滤波器,复现声频模拟信号。
 楼主| cshcool 发表于 2016-7-30 21:15 | 显示全部楼层
8脚和5脚后的电路应该是一样的吧
captzs 发表于 2016-7-30 21:39 | 显示全部楼层
8脚和5脚后的电路应该是一样的吧
计算错误,删贴。。
 楼主| cshcool 发表于 2016-7-30 21:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-30 18:13
隔直后低通滤波。
好的,谢谢!
mmuuss586 发表于 2016-7-31 08:56 | 显示全部楼层
带通滤波,输出音频信号用的;
captzs 发表于 2016-7-31 09:48 | 显示全部楼层
带通滤波,输出音频信号用的;
计算错误,删贴。
戈卫东 发表于 2016-7-31 09:51 | 显示全部楼层
消除直流电压。。。。。。。。
zyj9490 发表于 2016-7-31 10:24 | 显示全部楼层
我算出来的转折频率是4.8Hz和9.5MHz,带宽太大,所以就认同K5的说法。
560欧与303(0.03UF)的频率为9.1KHZ,本身这块是低价的DA声。
多谢zyj9490 !  发表于 2016-7-31 12:22
是低级错误,该死。  发表于 2016-7-31 10:59
我以0.56K和0.03nf计算的低通......  发表于 2016-7-31 10:35
zyj9490 发表于 2016-7-31 10:38 | 显示全部楼层
303表示的30NF.
炎之十月 发表于 2016-7-31 10:39 | 显示全部楼层
隔直后低通滤波。
请问隔直电容一般选哪种介质的比较好? 它的取值有什么经验可寻吗?
