[放大器-信号链] 控制整体输出的功率
954|17
 楼主| jiaxw 发表于 2016-7-30 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用4节磷酸铁锂电池组成一个升压电路,由于铁锂电池输出的电流有限,想控制整体输出的功率,请问一般使用什么方法控制?谢谢
spark周 发表于 2016-7-30 20:57 | 显示全部楼层
通过限流器。
liliang9554 发表于 2016-7-30 20:58 | 显示全部楼层
通过一个mosfet试试的。
午夜粪车 发表于 2016-7-30 20:58 | 显示全部楼层
开关电源芯片都有过流保护功能的.
就拿  TPS43060 来说.
参考设计上的 Rsensor 就是个电流检测和保护的.
 楼主| jiaxw 发表于 2016-7-30 20:58 | 显示全部楼层
哦,在哪看到的啊
午夜粪车 发表于 2016-7-30 20:59 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2016-7-30 20:59 | 显示全部楼层
仔细研究研究技术手册   应该是可以的   另外   你看看你能不能将输出电压提高点  这样  电流可以小一点
huangchui 发表于 2016-7-30 20:59 | 显示全部楼层
不知道你的电路用在哪里   如果感觉功率不够  可以换一个功率比较大的芯片   试一试
 楼主| jiaxw 发表于 2016-7-30 20:59 | 显示全部楼层
我的电压已经不能提高了,用电器也有要求的。
zhanghqi 发表于 2016-7-30 21:00 | 显示全部楼层
我不明白的是功率一定了即使提高输出电压对于Iin也没什么影响吧?
 楼主| jiaxw 发表于 2016-7-30 21:00 | 显示全部楼层
不是芯片功率不够,而是我的电池不给力= =~谢谢!
zhenykun 发表于 2016-7-30 21:00 | 显示全部楼层
整个整流用pwm控制不过你得费点事
wyjie 发表于 2016-7-30 21:00 | 显示全部楼层
应该还是在那个电流检测电阻上做**
 楼主| jiaxw 发表于 2016-7-30 21:01 | 显示全部楼层
解决了,多谢大家
Thor9 发表于 2016-7-30 21:19 | 显示全部楼层
将输出电压提高点有作用啊
lzmm 发表于 2016-7-30 23:25 | 显示全部楼层
浪涌抑制电路吗
lzmm 发表于 2016-7-30 23:26 | 显示全部楼层
或者保护电路试试。
vibra2016 发表于 2016-8-2 22:42 | 显示全部楼层
要控制整体的输出功率的,主要考虑输出电流的限制设计的。
