[技术求助]
什么叫“输入悬空”?
1357|22
jlyuan|  楼主 | 2016-7-30 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2016-7-30 21:02 | 只看该作者
未用的输入口什么都没接
dengdc| | 2016-7-30 21:02 | 只看该作者
需要用的输入端没接上/下拉电阻并且没接MCU的输入口?
jlyuan|  楼主 | 2016-7-30 21:02 | 只看该作者
“与门”74HC08的两个输入端和“非门”74HC14的一个输入端与MCU的引脚相连, 其余未用的输入端单独放置,什么都没接,这叫“输入悬空”么?
heweibig| | 2016-7-30 21:02 | 只看该作者
悬空的意思就是该IO口可能是一个不确定电平。
wuhany| | 2016-7-30 21:02 | 只看该作者
输入口什么都没接,这肯定就是悬空。
jiahy| | 2016-7-30 21:03 | 只看该作者
一般解决悬空,可以用一个电阻上拉到VCC或者下拉到GND.
lizye| | 2016-7-30 21:03 | 只看该作者
用一个简单的例子说明影响:MOSFET的门级,如果什么都不接的话,则就是悬空
jlyuan|  楼主 | 2016-7-30 21:03 | 只看该作者
为什么啊
shimx| | 2016-7-30 21:03 | 只看该作者
因为其为电压型驱动器件,则在外部电磁场的影响下,门极可能为高,也可能为低
jiaxw| | 2016-7-30 21:03 | 只看该作者
呵呵,则MOSFET将会处于导通还是非导通呢?
spark周| | 2016-7-30 21:04 | 只看该作者
反正悬空不好
liliang9554| | 2016-7-30 21:04 | 只看该作者
不确定。
Thor9| | 2016-7-30 21:04 | 只看该作者
一般指的是MCU的没有用到的引脚,配置成输入而且什么也没接
午夜粪车| | 2016-7-30 21:04 | 只看该作者
悬空不好会导致单片机应用损坏 你不用的口最好是拉低 这样输出的电流不会影响单片机
zhaoxqi| | 2016-7-30 21:05 | 只看该作者
一般  不建议悬空   我一般  都是将端口   置高  或者拉低
huangchui| | 2016-7-30 21:05 | 只看该作者
反正   基本的思路不变就是了   楼主   多看看别人的意见   这样慢慢自己就知道通常的做法了
jiajs| | 2016-7-30 21:05 | 只看该作者
悬空的意思   应该就是说   不需要连接   我是这样理解的
zhanghqi| | 2016-7-30 21:06 | 只看该作者
这个是说单片机的IO口的吧,不用的IO口的理论上悬空或者接地的
wyjie| | 2016-7-30 21:06 | 只看该作者
主要是为了保持单片机的IO口的电路的稳定性
