请大家帮看看这个电路问题出在哪里,谢谢!
3476|10
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-2 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家帮看看这个电路问题出在哪里,谢谢!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的是TOP226做的,相关参数如图中设置,但是一上电就烧掉了TOP226芯片和82Ω/2W的电阻,其它的元件具体没查还有没有坏的,就这两个比较明显,钳位电路是以前在TOP224上面用过的,我觉得应该可以,不知道其它方面有什么问题,请高手指点下迷津!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!<br />
maychang 发表于 2008-4-2 21:17 | 显示全部楼层
RCD缓冲,用100k电阻,太大了吧?<br />计算过吗?怀疑。
computer00 发表于 2008-4-2 21:21 | 显示全部楼层
光偶反馈那里6.8欧的电阻,光偶能驱动吗?
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-3 08:31 | 显示全部楼层
那个6.8R的电阻是TOP官方资料中的参数
那个6.8R的电阻是TOP官方资料中的参数,这个不对吗??<br /><br />100K的电阻以前在TOP224电路中用过,通过了的.TOP22X的漏电压都是135V,钳位电路应该可以一样吧??<br /><br />还有其它的可疑之处吗?<br /><br />谢谢
sun0_liang 发表于 2008-4-3 14:44 | 显示全部楼层
恩。。 有几个问题
82欧姆采用的什么电阻,上电时限流用的,峰值4,5个安培,电阻这么大,限流效果好,但是电容充电时间变长,所以发热还是很大!!!而且他在电路正常工作的功率都不知2w,最少4.2w!!<br />这里建议采用大功率水泥电阻(电阻值自己再算算)或rtc。<br />特别说明,这个电阻对过流保护一点作用都没有。<br /><br />电源功率多大?&nbsp;没说!<br /><br />储能电容多大?没说!<br /><br />472与100k电阻时间常数太大,226是100khz的。建议减小电阻至1k附近。看效果再说<br /><br />别的问题没看出来。
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-3 15:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友
1、472和100K的时间太长,那么如果换成P6KE200是否能解决这个问题呢?<br /><br />2、电路的输出电压46V,电流1A,功率应该在46W左右,图上有标的<br /><br />3、储能电容的容量是47UF的<br /><br />4、不知道楼上朋友说的RTC是不是热敏电阻啊??<br />那个82R的电阻可以去掉不用吗??<br /><br />根据以上的朋友的分析,大家认为主要的问题是不是在472和100K的并联之处啊??<br /><br />它们并联的时间常数跟开关频率有很大关系吗??<br /><br />我TOP246(开关频率132K)的开关电路,有人用的82K和223并联的都过了<br />怎么我这里过不去,困惑了好多天了<br /><br />请大家帮看看,谢谢
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-3 16:54 | 显示全部楼层
还有一点
还有一点,变压器是让别人帮忙设计的,不知道设计的怎么样,请懂的朋友顺便看下这个变压器有没有问题,谢谢
birdie 发表于 2008-4-3 21:57 | 显示全部楼层
104的电容小了点,改为1UF。
104的电容小了点,改为1UF。
t.jm 发表于 2008-4-4 07:22 | 显示全部楼层
接光偶那的10k电阻太大了,改2k。
用P6KE200当然更好,图用CAD画的吧?赶快检查同名端与实际相符否!
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-5 08:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友
8楼的朋友说104,是两个,还是其中一个??<br /><br />变压器是按别人的图纸看的同名端,应该不会有错<br /><br />至于把10K的换成2K的电阻,不知道9楼的朋友怎么算的,能说下吗?谢谢<br />
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-5 11:01 | 显示全部楼层
请问
请问一下,TOP的占空比是自己内部自动调节,还是可以人为给它调??<br /><br />我的电源功率上不上去,是不是变压器轧数比不对,还是有其它方面的原因,请知道的朋友说一下
