[电路/定理] RC并联电路的响应
14391|76
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-1 17:22 | 显示全部楼层
不要**冻,同样思考7天后,再回答不迟!很多东西看着简单,感觉很有把握的样子。。。
eyuge2 发表于 2016-8-1 20:32 | 显示全部楼层
电阻R不管是不是线性还是非线性,它在一个时刻的电流只与此时刻的电压相关,没有**性。
“已知电压是不能突变的,于是Cdv/dt=i也不能突变啊?这不矛盾了么?”
这个说法我觉得值得商榷。
在这个电路中,电容上的电压没有突变,电压是连续的。在0-之前它都是V0,在0+之后它是衰减的指数函数。
电压这个函数是连续的,不代表它的导数是连续的。它的导数在0时刻发生了突变,由0变化为-V0/RC。
GavinZ 发表于 2016-8-1 21:56 | 显示全部楼层
时间区间【-∞,+∞】
要是从0s开始算,电压V0初始值,0+跟0比,没有突变,
0时刻,C*dv/dt = I = V0/R,0+跟0比,电流也没有突变
就是你这个电路,没看到谁在突变。谁看见突变了?
你要是定义把0-时刻拉进来,并且都定义为0,电流突变了;电压?当然也突变了。
突变的定义是导数不连续,对吧?
GavinZ 发表于 2016-8-1 22:04 | 显示全部楼层
【-∞,0)电压都是V0 ? 那电流I = 0 ? 它不放电吗?
我觉得电容电压V=0合理。
楼主的电路没有加上开关。 电容上的电压在开关闭合之前都是保持不变的,闭合之后才变化  发表于 2016-8-2 13:08
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-1 22:21 | 显示全部楼层
画个示意图吧
图中,上面是电容电压波形,下图是电流波形,绿圈表示突变部分!
HWM 发表于 2016-8-2 10:52 | 显示全部楼层
给个简单的“非线性”电阻的I~V关系:
具体各位自己去分析。
HWM 发表于 2016-8-2 10:55 | 显示全部楼层
关键点根本不在于此,而在于这句话:
基本的数学都没过关!
GavinZ 发表于 2016-8-2 11:45 | 显示全部楼层
突变的定义是啥来着? 导数不连续?,还是函数不连续?
GavinZ 发表于 2016-8-2 11:49 | 显示全部楼层
电容的放电电压,这算突变么? 数值突变?趋势突变?
GavinZ 发表于 2016-8-2 12:44 | 显示全部楼层
要是大家说的突变不是同一个突变,那不是坏事了?
摸摸 发表于 2016-8-2 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
电容的基因突变了?
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 13:13 | 显示全部楼层
数学没过关!
假设拐点电流为1A和2A,dV/dt分别由某一正值,突变到0,明显不合题意!
图中拐点处,像图中绿线所表,才符合题意!
叫思考一个星期再回答,意思是不要像现在跟挤牙膏一样,一天挤一点。
一次干净利落回答完,多好啊!
eyuge2 发表于 2016-8-2 14:32 | 显示全部楼层
1.我一直把楼主的帖子当做有个开关,问开关闭合前后电阻中的电流是否有突变。这种情况下,电阻中的电流是有突变的。
2.现在看了是误会楼主的意思了,说的是电路就是这样,没有开关。只是电阻是非线性的。HWM也给出了一个非线性电阻的曲线。
就按照这个曲线讲。如果开始的时候电容上的电压是足够大的,电阻上的电流是指数衰减,一直到电流达到2A。
电流在达到2A的时候,会瞬间变化到1A,然后再指数衰减。(电容在放电,电压会降低)
假设在电流大于2A的时候,电阻的值是R2,在电流小于1A的时候,电阻值是R1。有这样的关系R1>R2。
所以如果电阻是非线性的,电阻上的电流是有可能跳变的。
但是这一切和教科书上的东西并不冲突。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 15:22 | 显示全部楼层
1.我一直把楼主的帖子当做有个开关,问开关闭合前后电阻中的电流是否有突变。这种情况下,电阻中的电流是有 ...
好,先把连续不可导问题放一边先。就用理想折现图。
按照你的意思,电容初始电压足够大,对应电流大于2A处。
此时放电,当电容放到2A,对应电压为VA时,由于水平这条线是个电压源,此时电压源电压等于电容上的电压,此时好比有个初始电压为10V的电容,你并个10V直流电源(极性同Vo)在上面,请问回路电流是多少?
GavinZ 发表于 2016-8-2 15:32 | 显示全部楼层
电流是0
eyuge2 发表于 2016-8-2 16:38 | 显示全部楼层
“”“此时好比有个初始电压为10V的电容,你并个10V直流电源(极性同Vo)在上面”
这个比喻是不恰当的。因为这个电阻的VI曲线与直流电源的VI曲线不是完全相同。这个电阻的VI曲线只有一段是水平的。
从这个电阻的VI曲线来看,电压为VA的时候,电流在1A到2A之间,不会是0A。
如果我们认同这个说法,在VA电压的时候,由于回路中存在电流,所以电容会继续放电,很显然电容的电压会降低。
由于电阻的VI曲线的束缚,电流只能瞬间从2A跳变到1A。
另外HWM指出的问题,我觉得HWM是正确的。除非你讲的包含了通常之外的意思。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 17:42 | 显示全部楼层
这个比喻是不恰当的。因 ...
我不说了么:
由于水平这条线是个电压源,
GavinZ 发表于 2016-8-2 17:46 | 显示全部楼层
水平那一段,不理解。一种电阻,在某一个电压下,可以是任意一种电流?
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-2 17:55 | 显示全部楼层
这是H大师思考问题,下面我就不负责了,有事问他。
这样挤牙膏似的对答,半天一句,太受罪了,比如针对这句:
//如果我们认同这个说法,在VA电压的时候,由于回路中存在电流,所以电容会继续放电,很显然电容的电压会降低。
由于电阻的VI曲线的束缚,电流只能瞬间从2A跳变到1A。//
下面就要考虑为何从2A到1A这段,所需时间是0?
我感兴趣的是27楼那个图!
从2A到1A的时间为0有何不可?违反了电路中的什么原理?  发表于 2016-8-2 19:00
HWM 发表于 2016-8-2 18:15 | 显示全部楼层
显然有关系:
