[ZLG-ARM] ADS调试的问题
1951|3
 楼主| linhai1986 发表于 2010-3-16 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ADS1.2和H-JTAG,昨天发现选择debuge in flash调试运行时,程序无法下载到lpc2148中,后来我把开发板撤了,把h-jtag也退出了,单纯地运行ADS,然后按F5,结果仍然能够弹出AXD调试器的窗口,并且能够运行,这是什么原因呢?正常情况下在没有h-jtag连接时,进行AXD调试应该报错啊
xiaoxin1986 发表于 2010-3-16 23:18 | 显示全部楼层
估计是ADS的问题,重装一下试试吧
寂寞男孩 发表于 2010-3-16 23:48 | 显示全部楼层
楼上说的对,重装一下吧
贾君鹏子 发表于 2010-3-18 20:29 | 显示全部楼层
应该只能重装了
