一个PCB封装查询制作的好工具
14194|24
 楼主| luminosity 发表于 2010-3-17 02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个PCB封装查询与制作的好工具,PCBM LP Viewer V2010,里面有非常多的常用PCB封装库,最重要的是它里的的库是基于《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》的要求进行制作的,得到全球器大型生产商的技术支持,在里面能找到对应生产家的技术数据与EIA的支持,真的是个不错的软件,只可惜现在它不能直接导入的PCB软件里,只能作查询用,不过它是基于《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》要求设计的,所以,里面的封装都是非常标准的,比PCB软件自带的库还好用.最近在学习allegro 画PCB,对foorprint非常困惑,不过用了PCBM LP Viewer V2010这后,就一目了然了,知道各个层的作用与意思,做封装也规范起来了,真的很希望有一天Cadence能将PCBM LP Viewer 收购,能直接用在allegro里,那样的话,allegro就如虎添翼了.好在PCBM LP Viewer  V2010是完全免费的,可以从www.pcblibraries.com里进行下载使用,一看网站的名子就知道它一个专业作PCB Footprint的网站,里面有很多关于PCB Footprint的资料,真的很不错.看看下面的截图就知道了
 楼主| luminosity 发表于 2010-3-17 02:03 | 显示全部楼层
Install Requirements
Windows 2000, XP, or Vista is REQUIRED to run this software, as well as Microsoft .NET Redistributable Framework v2.0 or newer. NOTE: if you are using Windows 2000 and are having problems, our support will likely be extremely limited since Microsoft no longer supports Windows 2000.
The .NET Framework v2.0 can be downloaded for free from the Microsoft website at:
http://www.microsoft.com/downloa ... &displaylang=en
If this link is no longer active, you can alternatively go to http://www.Microsoft.com and type ?NET Framework redistributable?in the search query to bring up the new page. If you use a language other than English, be sure to change the setting!
 楼主| luminosity 发表于 2010-3-17 02:19 | 显示全部楼层
基于IPC标准,还不错
btiger2000 发表于 2010-3-17 08:20 | 显示全部楼层
看看是个啥
zaizia 发表于 2010-3-17 16:57 | 显示全部楼层
ninghaijun 发表于 2010-3-17 20:11 | 显示全部楼层
解压不了啊
mqp108 发表于 2010-3-20 09:46 | 显示全部楼层
wangxinquan 发表于 2010-3-22 13:00 | 显示全部楼层
怎么不能解压:(
tinystarok 发表于 2010-3-30 11:39 | 显示全部楼层
多谢LZ~ 1# luminosity
16ysa 发表于 2010-3-31 14:37 | 显示全部楼层
拿走了 就是不知道怎么用 呵呵
vbeau 发表于 2010-5-20 17:48 | 显示全部楼层
看看好用不
lifan 发表于 2010-5-23 20:32 | 显示全部楼层
非常好,老外的眼光也是独到。
谢谢。
异味传感器 发表于 2010-5-23 20:34 | 显示全部楼层
好帖留名,呵呵
fyshuljj 发表于 2010-5-23 21:07 | 显示全部楼层
不会用
Waming 发表于 2010-8-27 19:49 | 显示全部楼层
学习,用
1026833034 发表于 2010-10-4 10:36 | 显示全部楼层
好贴! 正在学习中的
tuzihog 发表于 2011-5-19 22:28 | 显示全部楼层
看看是个啥
jwf891114 发表于 2011-5-22 10:15 | 显示全部楼层
谢谢;正需这个!
salonydeny 发表于 2011-5-22 13:32 | 显示全部楼层
晕,是个共享软件,只让看不让用,楼主,告诉怎么用啊
ninghaijun 发表于 2011-5-29 17:26 | 显示全部楼层
解压不了。
