贴片电容耐压值问题
7226|22
 楼主| 静海惊天 发表于 2016-8-1 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上面的电路, C6的电容,选择的是0603封装,4.7u 耐压值为16V的电容,而电路输入为12V,这样电容两端的电压就是17V,这样长期工作电容是不是会有问题,同时工作环境要求-40-70摄氏度。如果出现问题一般都是什么问题?
tyw 发表于 2016-8-1 10:08 | 显示全部楼层
马上坏还不致于,但可靠下降.轻则过压击穿,重则开天窗暴掉.应换25v档次的才妥.
 楼主| 静海惊天 发表于 2016-8-1 10:16 | 显示全部楼层
马上坏还不致于,但可靠下降.轻则过压击穿,重则开天窗暴掉.应换25v档次的才妥. ...
谢谢 T叔,0603封装的 耐压值25V没买到,这个电路 如果换成小一点容值的会有影响么?
jjjyufan 发表于 2016-8-1 10:19 | 显示全部楼层
要可靠
换1206 或者更大的
耐压 至少25V 或者35V的
4.7uf 估计可适当降点
 楼主| 静海惊天 发表于 2016-8-1 10:24 | 显示全部楼层
要可靠
换1206 或者更大的
耐压 至少25V 或者35V的
谢谢,现在的问题是 以前的电路遗留下来的问题,这个电容倒是没出啥问题,但是板子都是已经批量生产了,封装不好改了,现在发现这个可能会有可靠性问题,所以买0603 4.7u的高耐压值的电容不好买,看来只能试试改小容值试一下了。
tyw 发表于 2016-8-1 10:27 | 显示全部楼层
谢谢 T叔,0603封装的 耐压值25V没买到,这个电路 如果换成小一点容值的会有影响么? ...
二个迭在一起并联
mcuisp 发表于 2016-8-1 12:30 | 显示全部楼层
贴面电容,好猥琐的电容
 楼主| 静海惊天 发表于 2016-8-1 16:40 | 显示全部楼层
贴面电容,好猥琐的电容
失误失误。。贴片 打错字了
Altynai86 发表于 2016-8-1 21:36 | 显示全部楼层
失误失误。。贴片 打错字了
25V也是很常用的啊,没觉得难买,立创商城一搜就有了
hdp7891000 发表于 2016-8-1 21:48 | 显示全部楼层
三星有25V的
loushaofeng 发表于 2016-8-1 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
看看你的印制板,如果封装划的大,有可能0808的也能装上,如果担心可靠性,可以用环氧固封
shcshc1234 发表于 2016-8-1 22:47 | 显示全部楼层
换成0805吧这种瓷片严重击穿的时候简直不能再壮观
robter 发表于 2016-8-2 08:32 | 显示全部楼层
有击穿的危险,不可靠了,提高耐压
LearningASM 发表于 2016-8-2 08:58 | 显示全部楼层
目前最好还是小容量高电压二个叠在一起并联,长期解决方法就是更换封装
 楼主| 静海惊天 发表于 2016-8-2 13:17 | 显示全部楼层
T叔,有关于贴片电容寿命的资料么?
tyw 发表于 2016-8-2 13:59 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2016-8-5 13:16 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2016-8-6 10:07 | 显示全部楼层
看到明显错误,有强迫症的人是一定要改掉的;如果比较懒,凑合用用,到时候还债就不是一个电容的问题了。
不相信眼泪 发表于 2016-8-9 13:54 | 显示全部楼层
为了电路安全性和可靠性,还是建议更换掉,这个电容在这里很危险。
xmc678 发表于 2016-8-9 14:39 | 显示全部楼层
确实纠结。 想想当时设计人员为什么要用16V耐压的。。。。
个人签名:QQ826505114承德嵌入式群169819567
31
