[项目外包] PCB设计中EMC外包
2024|12
 楼主| xuxuhuen 发表于 2016-8-1 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:0 元
由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。
尽管目前很过PCB公司已经形成较大规模,但解决EMC问题相对来说还是比较薄弱的,例如前段时间一个有相当技术难度PCB设计中EMC问题的项目找到我们“快包”平台。他们是一家非常有声誉的大公司,出于对公司项目的保密,他们不太愿意将外包内容公布在“快包”网站上,而是直接找到“快包”的客服,要求尽快帮助他们找到服务商。
国内自称能进行EMC设计的PCB设计公司很多,但真正能让客户在EMC合作项目上买单的PCB设计公司却寥寥无几,出于对雇主的保密,我们在平台上联系了众多专业的PCB设计公司,但发现很多专业的EMC公司和PCB设计公司都无法完成此项目。
由于他们的项目几乎涵盖了所有IT、通讯接口(如AUDIO、VIDEO、网口、232、422、485 、VGA、S端子、E1等),板上晶振和晶体多达16个,板内风扇、散热器多,功能复杂,而且他们要求必须通过EN55022 的CLASS B,其难度相当大。
最后经过我们长达十天的努力,通过在雇主与服务商之间反复沟通后,终于从我们优质服务商中挑选了一家。此服务商经过自行分析和消化,通过考究的PCB设计和电路处理,结合必要的结构、线缆设计,第一次对接后,开箱测试通过CLASS A,整体通过了CLASS B,从而赢得了雇主的信任。当看到雇主给我们满意的答复之后,负责此项目的工作人员都开心的笑了。
xxyyzz123 发表于 2016-8-3 09:40 | 显示全部楼层
卖苦力的个人
草履虫 发表于 2016-8-3 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
是承接还是外包。emc会者不难。整改公司多数治标不治本。
草履虫 发表于 2016-8-3 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
只要有设备有时间多数都能解决,治标的成本往往从几分到几十元就可以了。
草履虫 发表于 2016-8-3 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
到目前为止,还没有发现不能解决的emc .浪涌,电快速,射频传导,静电,辐射这些都是可以通过。pcb设计,器件选择,结构设计上注意通常都可以解决笔墨。我们公司的产品基本上多花个10块钱,就把很多emc 问题解决了。求人不如求己。
草履虫 发表于 2016-8-3 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果再有这种项目可以找我,哈哈哈。
dihoo 发表于 2016-8-4 15:38 | 显示全部楼层
我可以做PCB整改!
 楼主| xuxuhuen 发表于 2016-8-8 18:12 | 显示全部楼层
如果再有这种项目可以找我,哈哈哈。
可以啊,欢迎来快包承接项目。
ligoxyz 发表于 2016-8-9 00:06 | 显示全部楼层
这是广告
haiiang 发表于 2016-8-14 15:54 | 显示全部楼层
EMC的关键应该在PCB和一定的原理图设计,在现在对于成本要求很高的条件下,能通过PCB在前期考虑和解决是最佳方法,后期的整改会造成成本的增加,使得产品没有竞争性
jia1973 发表于 2018-12-6 14:32 | 显示全部楼层
我们有个板子需要pcb设计,如果你能做可以联系我13121267078
jia1973 发表于 2018-12-6 16:58 | 显示全部楼层
有联系方式吗
经纬 发表于 2018-12-6 18:24 | 显示全部楼层
这次案子 你们的确很努力 我们恩满意
个人签名:快包——智能产品开发外包服务平台
