STC12C5A60S2输出PWM,经过RC整流后输出直流电压接入电路问题
1604|9
 楼主| 江韵 发表于 2016-8-1 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC12C5A60S2输出PWM,经过RC整流后输出直流电压。占空比为50%时输出电压为2.5V,但是我将整流后的直流接入电路后只有0.4V,请问一下这是什么问题
lyjian 发表于 2016-8-2 07:55 | 显示全部楼层
后端阻抗太小
autopccopy 发表于 2016-8-2 08:24 | 显示全部楼层
断开负载,用示波器看看。。。
 楼主| 江韵 发表于 2016-8-2 08:31 | 显示全部楼层
断开负载,用示波器看看。。。
断开用示波器看经过DA输出的是平滑的直线
 楼主| 江韵 发表于 2016-8-2 09:01 | 显示全部楼层
阻抗不小,很大
lyjian 发表于 2016-8-2 09:21 | 显示全部楼层
阻抗不小,很大
很大是多大
w1a2n3g4 发表于 2016-8-2 15:26 | 显示全部楼层
单片机输出,驱动能力不行
宇飞天 发表于 2016-8-2 18:27 | 显示全部楼层
我觉的很有可能是二楼说的那个问题
换个电阻试试
baoren 发表于 2016-12-14 15:05 | 显示全部楼层
驱动能力不够,加个运放吧
弱肉强食 发表于 2016-12-14 15:52 | 显示全部楼层
原因可能有二个
一是单片机IO口没有设置成推挽输出模式
二是后端阻抗太小,引起输出电压下降,俺觉得精度要高后端阻抗最好1M以上
