[电路分析] 最基本推挽电路
13068|9
 楼主| lylwff91128 发表于 2016-8-1 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下所示,器件均为理想器件。二极管和三极管发射结压降定为0.6V.现在输入处加峰值为2v的正弦信号,现在疑问,图中红圈处上下两个二极管分别在正弦信号的哪半个周期导通?
mmuuss586 发表于 2016-8-1 18:18 | 显示全部楼层
上面的管子导通;
你就假设输入是2V好了
 楼主| lylwff91128 发表于 2016-8-1 18:26 | 显示全部楼层
上面的管子导通;
你就假设输入是2V好了
上管导通在输入正弦信号的正半周期?
jjeemm77 发表于 2016-8-26 14:46 | 显示全部楼层
负半周期…
feiban001 发表于 2016-8-30 11:41 | 显示全部楼层
上面的管子导通;
你就假设输入是2V好了
上管上半周期,下管下半周期。
way3 发表于 2016-8-30 16:59 | 显示全部楼层
直流电源已经提供了直流偏置,应该都是一直导通的吧?还需请高人解答.
szwzs 发表于 2016-9-9 14:23 | 显示全部楼层
静态时,两个管子都截止的。假设开始是上管导通,那么下管的射极电压就升高,而这个升高也导致下管导通,下管导通导致下管的射极电压降低,反过来使下管使下管不能导通。
jjeemm77 发表于 2016-9-13 15:22 | 显示全部楼层
直流偏置是使三极管处在“放大”状态!…它在放大“交流”信号吔!
TT1000 发表于 2021-5-4 23:38 | 显示全部楼层
学习了
NK6108 发表于 2022-1-7 21:36 | 显示全部楼层
没有负载,上拉下拉都是关,
因为,两管发射结串联,只有直流偏置,这样加讯号,两管基极电位就 颠倒了。
